Текущее время: 15 май 2026 05:37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:23
Ноутбук HP mini HP2140 дефект: не работает сетевой контроллер(не определяется как устройство в ОС). Но при подключении сетевого кабеля(Ethernet) через несколько сек. сетевой контроллер определяется в системе и работает. Тоже самое происходит и при подключении зарядного устройства(сетевой контроллер при переходе питания с АКБ на БП определяется и работает в системе). Биос обновил до версии F.04 результата никакого. Подскажите является ли это дефектом, или это особенность данной модели, возможно нужно переключить какой то режим?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 12:01
Похоже, что это не баг, а фича...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 12:09
Проверьте в настройках сетевухи, не стоит ли галочка "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии".
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:39
Галочка действительно была установлена, но изменение настроек не кчему не привело. Так же пробовал изменять схемы электропитания - результата никакого.
Если у кого есть под рукой такой бук, проведите плиз эксперемент, как должен вести себя данный аппарат.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 20:30
А попробуйте LiveCD типа Alkid'а, и если под ним будет работать постоянно - возможно, замешан какой-то "фирменный" HP'шный софт, установленный в системе. Я с подобным сталкивался пару лет назад на каком-то Acer'е - там какая-то ePower так настроена была и тоже сетевая отключалась при работе от батареи. На чистой ОСи все работало нормально, без выкрутасов.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 09:09
ОС родная стоит или сборка какая-нибудь? Если сборка, то дело скорее всего в ОС.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 10:38
ОС - родная
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:38
Отдал клиенту без ремонта как тех.исправный. Но все же интересно как должен вести себя данный девайс, если к кому попадется, проверьте пожалуйста.
