Текущее время: 15 май 2026 04:37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 21:29
Откуда: Минск ,работаю в России,Тверская обл. г.Нелидово
Нужна схема,или плата на HP nx8220, плата HSTNN-104C 6050A0052301-MB-A03.
Кофе попало на плату в два места , где как раз собраны цепи управлением питания . Возле проца , отгнила дорожка
с постоянным питанием от резистора R6099 (?), резистор не звонится и надписи на нём нет, второй его конец идёт к 23 ноге (ton1) микросхемы U2006 (SC1485ITS) .
Вторая дорожка с постоянным питанием отгнила от резистора (680k), который подключен к 9 ноге U2006 (ton1).
Судя по даташитам этой микрухи, на ногах ton1 и ton2 резисторы используются одинаковые , правда в одном даташите была схема с резисторами в 1мом, а во втором по 1.5 мом.
Я R6099, что идёт на 23-ю ногу , впаял то же 680к , как на девятой.
Второе место было залито возле разъёма PCMCI , микросхема U1012 (PS51020 5BT), но там вроде всё цело.
Дорожки восстановил , но комп всёравно не запустился, где-то ещё есть косяк , или сопротивление резистора не подошло.
Без схемы сложно дальше копаться , буду благодарен любой помощи .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 22:03
Есть такая плата на работе.
Завтра после 15:00 мск смогу померять номиналы резюков, если раньше никто не поможет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 00:50
R6099 = 909K 1%
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 16:50
Второй резистор 684К
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 19:55
Gaal Gyorgy , спасибо . Попробую.
Паша Ч., 684 - это маркировка, как цветные полоски (первая цифра, вторая и множитель), означает 680 кил.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 20:00
Да. 680K. Про маркировку в курсе, просто думал одно, а написал другое :oops:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 20:11
Бывает ,всёравно спасибо .
Мужики ,если не секрет, а откуда инфу берёте , схема есть , или на плату смотрите ?
И вообще, реально эту схему где нить найти ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 20:30
Ну, например, у меня и плата под рукой и схема имеется.
Платформа Inventec Vail. Ищите :wink:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 21:29
Спасибо огромное за подсказку , схему сразу нагуглил , даже несколько!!!
Теперь совсем другое дело , я его точно сделаю !!!
