Текущее время: 14 мар 2026 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: aser emachine G625 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 22:26
не включается подозреваю что мультик здох но вот проблема я незнаю как он выглядит подскажите Весь нет перерыл по даташитам непонял где то что управляет мовсетами есть дежурка 5в есть 3.3в нет на проц чипсет хард пологаю что вот это мульт путем исключений дошёл. KB926QF D3
 Заголовок сообщения: Re: aser emachine G625 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 22:38
Правильно полагаете.
Не помешает ещё и BIOS перешить
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 23:47
Начните с кнопочки включения. Сколько на ней напряжение и работает она вобще?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:25
спасибо за отклик но с биосом пока подожду пока питалово на все компоненты не пойдёт на кнопке включения есть 3.8 вольта при нажатии 0в и появляется на юсб 5в на 10 секунд
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 15:52
У Вас кнопка (,) на клавиатуре не сломалась?
А то получается "казнитьнельзяпомиловать" :evil:
Питание на все компоненты управляется, как правило, с мульта.
А мультик, для того, чтобы узнать, что ему делать, читает флешь биоса.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 00:12
да вроде както значение \,\ не предал думал все поймут. A разве куллер не должен запустится даже если слетел биос? И еще одно как прошить етот биос без прогроматора он на 8 копыт типа 24с12,видел к кому припаивают и совтина у парня была какаето .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:07
Пост карту тоже будешь сам собирать? :)
Напиши название флешки хоть...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 16:24
MX-156 / 25L800SM2G вот такая флеха как её шить
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 16:54
MX-156 / 25L800SM2G - это MX25L8005. Программатор для нее можно и на коленке сделать. Поиск по гуглу "прошывка SPI Flash".
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 00:48
odd програматор смастерил пытаюсь считать флеху а вот как туда родную прошивку загнать некак невтыкаюсь, програматор напрямую к LPT
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 02:04
СЧИТАЛ но записать не получается и к томуже считанный фаил 16 метров получился ,что я делаю не так
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 11:50
Чем считываеш? Микросхему правильно выбрал в программе?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 22:36
spi_flash_programmer_v1.8_rus_167.rar вот этим читаем опредилилась как mx25lxxx 1мб, а вот считалось 16мб и шится отказывается. Xa нашол косячину ,питал флеш от батареи сименса а она уселась. буду вечерком на досуге пробовать считаь и шить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 22:40
стас это имя? рад что люди откликнулись. но вот вопрос остался без ответа .Разве со слетевшим биосом куллер и кнопки не должны включатся?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 01:18
со слетевшым биосом ноут вообще не обязан на кнопку включения реагировать, так как мультик читает с биоса что ему делать пр подаче сигнала на такой-то вывод.
А звать меня Андрей. На щёт ника долгая история....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 01:20
И ещё одно, сохрани старый биос, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 18:34
всем привет биос перешил результат нулевои,
сегодня мульт из омска прислали, поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:02
всем привет беда поменял мульт опять тишина. биос криво зашивается что делать в душе не еб. может кто скажет в чем фишка,в корявой записи биоса
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:09
Например сама микросхема биоса дохлая...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 12:41
незнаю битая или нет но содержимое слитое из нее совпадает с тем что надо залить , а не заливается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 00:43
Ну тут гадать можно долго - то-ли программатор не хочет шить (еще какая батарея села), то-ли микросхема не шьется (дохлая).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 02:24
всё наконецто срослось и где мои глаза были когда на размер файла смотрел и на расширение. залил биос скачанный с сайта производителя, ко всему прочему и на юсб пропала напруга и светодиод зарадки потух. прошил ранее слитый с него вернул в исходный вид но не включаемся. ПОка с биосом калдовал да мультик ждал , промерил сопративления чипсета АМД 0,3 ома , мне так кажется нужна мама KAWGO L-4861P Может кто продаст
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 20:06
чтото мамаша дорогавата 9500 я нашол за 140 бакинских и 20 пересылка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 22:08
[quote="RAMAZAN2"]чтото мамаша дорогавата 9500 я нашол за 140 бакинских и 20 пересылка[/quote]
где нашли? Новая?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 22:29
в гугле поищи там из китая и из америки есть варианты
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 23:04
Этот ценник да же для такого гомна и даже для рефабришн низковат больно. Возможно доставка с винтом. Ссылку дайте.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 23:43
Вот читаю и не могу понять , что Вы там делаете. Прежде всего проверили - происходит ли просадка напряжения на кнопке при нажатии на неё ? Не понятно удалось ли Вам вконце концов прошить BIOS. Ни запятых , ни смысла ...
Вот Вы пишите : "биос криво зашивается что делать в душе не еб. " .... Резонный вопрос - а где еб?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 02:38
До нажатия на кнопку на биосе шевеление есть??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 14:34
парни привет всем по ноуту разъесняю при прошивке другого биоса с сайта пропала индикация включения адаптера и не стало появлятса на usb 5в. Вернул назад родной биос все вернулось назад подозреваю что чипсет умер сопротивление 0,3 ом по питанию
