Текущее время: 13 мар 2026 22:07
 Заголовок сообщения: ASUS K61IC белый экран
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 17:53
Добрый день!
Изначально был белый экран, как на матрице, так и на внешнем мониторе. Поменял видеокарту MXMII. В результате: на внешнем мониторе все нормально. А на матрице - сначала практически белый экран, потом верхняя часть померцает черезполосицей и видно изображение. Через несколько секунд экран снова практически белеет, хотя изображение в верхней части с трудом просматривается.
Подскажите, плиз, в каком направлении копать? Скрины матрицы после замены видюхи прилагаю. Видюху заказывал через авторизованный СЦ АСУСа.
Комментарий к файлу: В начале.
11.jpg [ 125.03 КБ | Просмотров: 1045 ]
Комментарий к файлу: Где-то через полминуты.
22.jpg [ 115.77 КБ | Просмотров: 1045 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC белый экран
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:51
посмотри шлейф (парт-номера пока нет смотри на шлейфе ) но думаю тут проблема с жки (если 16 и самсунг LCD TFT 16.0' HD GLARE (LED) HDC/HSD160PHW1-B00 ) то меняй на другую.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 03:53
Я бы грешил на матрицу. Если подкидывали ДРУГИЕ матрицы и шлейфы и все равно такая бяка - проблема в видле. Хотя может быть вариант и с мамкой - ведь дороги с MXM до LVDS идут по матери! :roll:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 07:43
Может стоит питание матрицы посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 08:43
Питание? Интересно. А мона кусок схемы, где копать, на velsk_instr@mail.ru ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 08:50
Перерыл все ноуты - нет такой матрицы в запасе. Но! Тоже вариант! Поделитесь, как у АСУСа это сделано! :?:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 08:52
Сорри, шлейф прозвонил - в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 10:39
может подкорачивать или не контачить при определенном положении шлейфа в пространстве! Например, когда провод перетерся.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:39
ну тогда матрицу led подкинь но 16" и желательно этого же производителя ,с другими возможны не совместимости в ордере нет шлейфа посже по ищем.
напиши какая у тебя матрица ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 09:12
Так в том и беда, что матрицы такой под рукой нет (стоит HSD160PHW1)... А клиент уже не согласен на замену видюхи + матрицы...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 13:09
Этот бук разве не гарантийный уже?
Выглядит питание это так:
lvds.JPG [ 60.13 КБ | Просмотров: 958 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 13:31
а через обычный vga все внорме то смотри питание на плате и юг у тебя какой
