Текущее время: 15 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:34
HP ProBook 4515s 3 раза мигает капс локом, предыстория не известна.
Есть старт, нет инициализации. Напряжения в норме. Без ОЗУ так же 3 раза моргает, ОЗУ естесственно менял.
Проца пока для проверки нет. Подскажите на что ругается пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 15:38
Мать уже вытащил? Под разъёмом LVDS матрицы с другой стороны мамки изолирующая прокладка есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:08
Точно такая же проблема, думаю на юг. Не поднимали еще?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:22
Проблема там одна - отсутствие прокладок под разъёмом LVDS или под системой охлаждения, если не установлен VGA чип. И в том и в другом случае дохнет VGA или север(если нет VGA чипа) и матрица(убивается один или несколько каналов LVDS). Отключите матрицу, сбросьте биос и загрузитесь с внешним монитором, если на нём изо будет, то меняйте или ремонтируйте матрицу и меняйте видяху или север. Дохлой матрицей можете убить только что поменяный чип.
