Текущее время: 15 май 2026 01:38
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 19:38
Это вылетает только при первом включении ноутбука.При нажатии Ф1 потом все грузиться нормально.Поиском понял только что это мертворожденная модель Асеров с одним и тем же дефектом.К этому случаю он тоже относиться?
И всех с Праздником!!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 19:59
0200 Failure fixed disk Жесткий диск неисправен или некорректно сконфигурирован.
В результате проверки выводится сообщение, свидетельствующее
о том, что привод подключен неправильно. Неисправность может
быть устранена корректировкой настроек в Setup
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 20:07
Октай спасибо-обнадежил... :D .А что именно м.б.не так в этой модели?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 20:13
Октай спасибо-обнадежил... .А что именно м.б.не так в этой модели?
В смысле настроек БИОСа.Сейчас сделал сброс в дефолт-подожду немного и попробую...Он ругается именно на хард или еще на что?
Я в Советской школе учил французский-во вражеском ничего не петрю... :D
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 20:18
Возможно обрыв площадки под южником, ну или южный начал сдыхать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 20:24
это уже похуже...но приставка возможно пока радует.Все работает как часы но не с первого раза и клава и мышь и тачпад.Может по мере нагрева все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 20:51
Боюсь такой дефект коректировкой биоса не вылечишь.
Передернуть винт в разьеме, Если не поможет пропаять разьем а дальше - южник. Может банальный непропай.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 21:13
Заменил винчестер на другой-сейчас залью систему и посмотрим...
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 22:51
Почетный Мастер
Igor6666 писал(а):
это то что я думаю
не совсем то: это под мостом несколько дорожек треснуты.
поройтесь в памяти - наверняка окажется что ноубук подвергался ударам, либо неквалифицированой разборке.
+ ко мне почему-то приходило еще 5 таких аппаратов после Р-Стайла: причем клиент жаловался только на usb.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 00:54
доброй ночи!
аналогичная проблема на ACER Aspire 5102
источник проблемы найден на англоязычных ресурсах - какой-то дефект в определенном чипе\под чипом.
для загрузки без ошибки 0200 fix disk error достаточно надавить на клавишу windows (клава прогибается и давит на нужный чип)
пример - аналог
Watch on youtube.com
давить на чип =) помогало не долго, теперь практически не помогает (раньше можно было давить только при загрузке винды - дальше работало, теперь - стоит отпустить и ноут уходит в ребут)
могу сфоткать чип и место посадки (ноут разобранный пока), если смотреть со стороны клавиатуры, то он чуть выше чипа ATI IXP460, рядом с ним надпись u10, а на нем - еле различимые буквы lck14 g637
мастера, что делать? хочется недорого получить рабочий ноут или уже сдать его на запчасти, но только чтобы перестал лежать нерабочим и нервировать меня!
:D
сколько стоит ремонт, кому нести? желательно ЮВАО, Марьино
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 02:45
Фигня это , а не источник проблемы - Дяньков сказал уже - треснутые дороги под SB460. Я сам в свое время угробил несколько дней, пока вычислил проблему. А придавливанием соседней микросхемы вы просто выгибаете плату и контакт временно восстанавливался. Но выгибанием вы уже оторвали еще некоторое количество пятаков и теперь восстанавливать плату намного сложнее.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 15:31
мастера своего дела, сколько примерно стоит ремонт, кто может взяться? лучше в личку
спасибо
