Текущее время: 15 май 2026 02:38
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 06:27
Ноутбук Асус М 51r ( на мат. плате M51 VA) нет звука на встроенные громкоговорители, на разьеме "наушники" есть звук.Подскажите пожалуйста ваши действия по поиску неисправности.Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 08:48
Ищем даташит на кодек и смотрим примерно как это работает....делаем выводы и копаем дальше :idea:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 02:51
ищите дохлый транзистор (а может и не транзистор) в обвязке кодека.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 10:02
Если драйвер говорит, что воткнуты наушники, а они на самом деле не воткнуты - копать вокруг разъема, цепь датчика наличия джека в гнезде. Если же факт наличия/отсутствия наушников правильно определяется (пишет, что подключен/отключен разъем), то проще всего найти у усилителя ногу Amp_Shutdown, поднять и подтянуть через резистор к 3,3В. На двух или трех Асусах уже так сделал, ибо искать без схемы, кто выключает усилок - приятного не слишком много. После такой "доработки" все работает штатно - отключается звук на встроенных динамиках при подключении наушников.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:03
факт наличия/отсутствия наушников в разьме не определяется (не пишет подключены/отключены наушники в разъем)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 13:09
см коммутатор
