Текущее время: 15 май 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Что делать с портами ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 00:13
бук Acer 3610 не работают почему то порты.. может надо драйвера установить какие ? ..если да то подскажите какие плиз
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с портами ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 00:27
докеры бастуют...
Че хоть за порты?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 00:29
юсб порты) ..блин и блутуз с вай фаем чот не робит :\
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:06
Если как устройства порты видятся, то копайте в сторону юга..-FBM там вроде.. Как вариант, проверяйте питание портов и сопротивление линий данных относительно земли.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:10
т.е. это механически отключено да ? ..или все так ужны какие то отдельный драйвера устанавливать ? ..в диспе :| тчере юб есть.. :\
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:14
нет, электрически.. :) Скорее всего, потребуется замена моста- несите в сервис, короче..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 11:25
а как на счет программных настроек ? .мжет установить дрова надо какие нибудь чтоб они работали ? ..прост разбирать его затруднительно, а в сервис везти не получится..
вот скрин диспетчера устройств..
1.JPG [ 47.85 КБ | Просмотров: 2782 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 11:36
Драйвера у Вас уже установлены... Неисправность железная, а не "деревянная"
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 11:42
короче говоря разбирать надо полюбому да.. ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:03
Если в сервис везти не получается, то смысл тогда разбирать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:25
смысл в том, что я хочу сделать рабочими свои порты на буке..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:30
Здраствуйте, у моего ноутбука также проблема с портами (Acer 5220) и с сетью проблема (нет интернета), драйвера все стоят. Проверял на вирусы, drweb нашел USB скрипт, решил переустановить систему, проблема осталась. На форумах вычитал что если нет питания в USB то мост однозначно, но питание есть 5,1В. Чтоже всетаки мост накрылся?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:33
Да, мост.
И без специализированного, дорогостоящего паяльного оборудования - эту неисправность устранить невозможно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 13:15
Снесите свой бук к бабке, она нашепчет и порты возможно заработают. Если к сервисам доверия нету.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 13:25
в инете бродит методика "отжига" портов - это можно реализовать в домашних условиях
без дополнительных затрат и оборудования
само собой на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 14:30
Отжиг практиковался только в случае, если материнка останавливалась на определенном пост-коде (25, вроде) и практиковалась лишь только на ICH5, коих в ноутах ни разу не встречал, поэтому, думается мне, что отжигать бесполезно...
Кроме того, если машинка работает - какой смысл в отжиге? Они после этого не заводились - т.е., USB не работали, просто получали живую материнку минимальными затратами.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 14:33
я когда например вставляю влешку в порт любой, на ней лампоска загорается и сразу гаснет, а на буке ничего не появляется :x
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:03
А когда я, например, ставлю новый мост, то на таком снятом как у Вас, делаю пометку - "Вечный, нет USB"...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:11
не пойму к чему это сказано ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:30
К тому,что еще 10 постов назад было написано, что необходимо менять мост, в домашних условиях вам это сделать почти нереально, поэтому лучше отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 18:22
у меня гарантии нету, и вообще никаких доков по нему нету
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 18:31
Никто и не говорит, что его нести по гарантии надо..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:24
нести в ремонт за деньги
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:27
а скоро не будет бука, точне будет полный труп... С чем я вас и поздравляю
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:29
А если денег нет, то можно поторговаться и предложить за работу:
1. Еду
2. Напитки безалкогольные
3. Напитки алкогольные
4. Бензин или Солярку
5. Драг металлы и изделия из них.
6. Абонемент в местный Драм театр на весь сезон
7. Пригласительные в Кино .
8. Услуги врача, адвоката или ГАИшника.
Это не самый полный перечень того, что предлагают вместо Денег..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:32
О! Поменяю мост за бензин! Соляру не предлагать!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 20:10
женский пол предлагают ???
