Текущее время: 02 май 2026 17:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 13:00
Бук зависает на заставке, потом белый экран или горизонтальные полосы, мост поменял результат тот же, бекап сохранил.
Не уверен что на сайте Acer.ru иммидж, т.к. размер файла чуть больше 8Мбит.
За ранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 14:40
А что мешает поднять глаза выше к прикрепленным темам viewtopic.php?f=50&t=8968
а потом скачать биос, какой тебе нравится ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/a ... ista/Bios/
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 15:08
Константин Михайлов , Вы уверены что это иммидж и он после прошивки на программаторе позволит запустить бук, я смотрел там , объем этих файлов больше, чем объем флешки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:38
.WPH прекрасно шьется на программаторе
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:42
Вот я и зашил, зашился прекрасно но бук даже не включяется, обять флэху выпаивать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:51
неужели ни укого нет бинарника, бук запустить, можно с затертыми серийниками и мак адресами, я хочу на рабочий иммидж залить сверху родной бэккап, а за тем повер пез пераезагрузки обновить прошиву на буке...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:52
блин опечатки, а правки нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 17:05
а программатор какой? обычно нормальный программатор обрезает ненужный кусок, сам не раз шил биос с офсайта на этот ноут и проблем не было
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 17:18
программатор самопальный SPI Flasher/
флешка записалась с ошибками, поэтому и бук не пускается , сравнил бэккап, прошивой с сайта - похожи, а вот содержимое флэши не похоже, поэтому спасибо , разобрался в причине невключения ;)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 15:16
шьет не обрезаный ручками файл, а далее остатки поверх в начало флэшки :-) , обрезал ручками файл биоса, прошил, бук ожил и уже давно отдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:32
У SPI flasher есть особеност. Земля возми от LPT порта, а не от куплунг. Тогда шиется безошибочно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:39
А вот бинарник взят с сайта Acer:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:36
batgosho, шьется без ошибочно, если обрезан файл, именно его я и зашил . спасибо, но это было актуально более месяца назад.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 09:51
gda98
Ситуация точно такая же, зависает на заставке, внизу полоска не закрашивается, потом белый экран или горизонтальные полосы, на POST карте код 98 (выполняется процедура ROM Scan), если я ничего не путаю. Помогла ли прошивка биоса? Перепрошил старую флешку или взял другую?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 10:02
Rassomagin
перепрошил старую, бук заработал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 11:01
gda98
Спасибо, перепрошил, тоже помогло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:11
подниму старую тему.Такой же ноут ,такая же ерунда ,включается логотип асер,виснет и белый экран или с черными полосами,пост код 98.Сперва вобще не включался,но после прогрева всем известного чипа включается с вышеперечисленными обстоятельствами.Получается у меня тоже проблема с БИОС что ли?Програматора пока нет,только заказал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:54
Скорей всего.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:59
вот хрень то какая :du_ma_et: прийдется ждать программатор. По другому без входа в БИОС я так понимаю не прошить ее.. :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:04
Я самопальный програматор собирал :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:33
киньте схему :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:04
Схема
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Yandex [Bot], Yar.Satellite
