Текущее время: 15 май 2026 22:24
 Заголовок сообщения: KB3926QF D2 и D3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 17:01
Сабж, собственно, т.е., возможна ли установка KB3926QF D3 вместо D2?
С D3 машина запускается и выключается, у родного D2 ноги поотгнивали, посему хотелось бы узнать - в мульте проблема или дальше ковыряться?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:05
Поотгнивали? Скорее всего мульты взаимозаменяемы, а вот под югом тоже что-то отгнило.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:28
ЮГ с другой стороны платы - ему точно не досталось.
Машина, dv7-3050er.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 10:12
По логике вещей - нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 11:09
Какова логика?
По идее более свежая (D3 в моем случае) ревизия с легкостью заменяет старую.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 13:38
логика в том, что версия прошивки - это ревизия.
Назначение программируемых выводов меняется от схемотехники.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 00:51
Всем доброго времени!! так чем закончилось то все ??? Пришел такой же Ноут НР DV7 с залитым мультиком ENE KB3926QF D2
по еBay нашел с разными обозначениями и А1 и С2 и тд ... а вот с D2 нет...
и ломаю тоже голову как быть??
 Заголовок сообщения: Re: KB3926QF D2 и D3
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 14:44
Закончилось тем, что машину отдал без ремонта.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 09:16
А я послал все-таки письмо Китайчикам с вопросом " а нет ли у них кроме А1,С1 и прочего ... еще и D2 ??? и если имеется то попросил открыть новый ЛОТ на еБау"
Ч/з день получил вопрос от них " Вам чип действительно нужен??? если да .. то вот новый ЛОТ(ссылка)
оплатил и пришли два чипа как и хотел D2!! :lol:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 09:18
а еще через день ЛОТ убрали!!!! вот и думай.......
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 14:20
ну так и заменил чипто или как?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 07:19
пока нет .... я в гостях в сибири ... а битый чип поднял еще до отъезда
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 21:42
Они заменяемы, но не на всех платформах. Во-первых надо смотреть по схеме, т.к. там всегда указываются изменения или дополнения при использовании определенной ревизии. К примеру в асере 5730 ставится и С0 и В1 и В2, а вот в ИБМ, ничего кроме С0 не пашет, хотя судя по схеме, если С0, а А1 то там достаточно убрать один кондер.
В общем тут надо только пробовать, если нет схемы... да и если есть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:12
Спасибо за ликбез! Потому как мысли - мыслями, а вот реальной практики очень мало - не встает мульт и думаешь - то-ли не та ревизия, то-ли не в нем проблема...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 20:27
Согласен
Опишу случай из практики, может будет кому полезен.
Пришла машинка DV7-2030er. Была залитая Матрица в результате нет подсветки на ледовой матрице но со слов клиента картинка вроде бы была.
Материнская Плата QUANTA UT3 DAUT3DMB8D0 REV:D.
Во время диагностики выяснилось:
Плата зависает на посте 78 при этом на внешнем экране изображение есть только в виде чёрной картинки.
На матрице подсветки нет но инициализация матрицы проходит.
На Материнке на разъеме CN1 на32пине было КЗ. Это КЗ приходило от Мульта KB3926QF D2 с 21пина.
Этот мульт был заменен на KB3926QF С0 и плата ожила и подсветка появилась.
