Текущее время: 05 мар 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Постоянная перезагрузка Acer 5520
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 17:03
Добрый день, есть 2 ноутбука,
платформа: ICW50 / ICY70 LA-3581P
Пришел с перезагрузкой в 5 сек. Чипа MCP67MV-A2 заменил на MCP67M-A2 . После замены MCP67M-A2 ситуация осталось таже, заменил 2 раз не помогло. Проверил все напряжения - анорме , прошил биос на разные версии - не помогло. Погрешил на кейбордконтроль заменил с исправного - реультат тот же.
2)Пришел с перезагрузкой в 5 сек. Нет CpuCore (особеность: если cpu выташить то напряжение появляется 0,9V). Заменил ключи и саму ИМС CPUCore, подкидывал др. проц - результат тот же - нет питания проца. По схеме видно что управление микрухой осушествляет MCP, замена (MCP67M-A2) не помогла.
Вопрос: Ткните куда копать , далее? По поводу чипов: MCP67MV-A2 и MCP67M-A2 читал что они взаимозаменяемы, и их можно поставить в бук если есть внешняя видяха? Заранее спасибо.
PS: Принесли 3 ноутбук поменяли MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 - 2 дня полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянная перезагрузка Acer 5520
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 18:51
Без проца или если нет CPU Core , а так же если плата не понимает, не видит проц то будут такие рестарты. Ищите почему нет CORE
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 19:55
Если я правильно понял , за то какое напряжение выставлять на проце определяется выводами VID и далее ИМС CPUCORE выставляет нужное, тогда получается отвал сокета чтоли ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 20:01
а отчего такая логика?
есть какие то обоснования?
причин для рестртов и отсутсвия V Core - вагон и тележка
пока кроме "перепаял МСР" никакого анализа не видно
попробуйте более детально изложить поведения по пост кодам сигналам и прочее
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 20:15
К сожалению, карты POST нету , завтра буду делать её, по поводу обоснования - я только предположил.
Если так много причин для рестарта - то пожалуйста направьте куда копать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 21:23
копать в сторону питаний и прохождения сигналов на мамке
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 08:53
Как минимум проц другой подкинуть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:20
Поскольку в месте с den54 участвовал в разборе ремонта данного аппарата, позволю себе уточнить чтоже и почему делалось:
Проблема - пропадает CPU Core при подключения процессора
Формирует CPU Core MAX8774, на MAX8774 приходит CPU_B+, +5VS, +3VS управляют MAX сигналы VR_ON, PSI#, VID(0-5).
VID, VR_ON - MCP67
PSI# - процессор
Исходящие сигналы POUT и CPU_VSS_SENSE, идут на кейборду и проц, VGATE(онже PWRGD MAX), мдет на MCP.
CPU_B+ - постоянно
+5VS и +3VS - появляются во время включения.
Смущает что VGATE очень низкий, порядка 0,5V, при этом низкий соответственно и PWRGD на max, формирующийся из +3VS проходя через PR126 (10K).
Поскольку VGATE идет на MCP, первый вывод - просадка на mcp, поскольку max уже меняли.
Но т.к. mcp также заменен, и при снятии PR136(0) через который идет VGATE на MCP, просадка остается => возникает вопрос что может стать причиной подобного поведения?
Не зная куда копать и было принято решение менять всех участников, т.е. кейборду и ключи на формировании CPUCORE.
Но все это безрезультатно.
Как писалось ранее post карты нет.
Очень жду вразумлений, и любых мнений, в чем же может быть проблема?
ps.Процессор подкидывали, и не один.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:44
Да что вы упёрлись в этот процессор, что , там других элементов нет? По перезагрузке с выключением всех питаний как минимум 10 причин имеется и разжёвывать их вам тут никто не будет. Причины - от отсутствия одного из напряжений до обрыва резисторов. Копайте, или это надо сделать за вас?
На форуме полно топиков по этому аппарату, читайте .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 10:08
уперся в питание процессора поскольку при отключенном проце CPU Core формируется
при этом все напряжения (+1.8V +2.5VS +1.5VS +VSB +3VALW +5VALW +1.2VALW +0.9V+1.8V +3VALW
+5VS +1.2VS +1.8VS +3VS) также формируются в не зависимости от того включен или нет процессор.
Я прекрасно понимаю что этот аппарат при любой проблеме дает резет, буть там как просадка по любому питанию (SUSP SYSON# при появление этих сигналов на затворах полевика), отключенный проц, или не загрузка биос.
Форум и так изучаю, если бы знал как решить проблему то решал бы ее сам, обращаюсь на форум как раз за подсказкой - советом. Уже трети день бьюсь с этим аппаратом, и намерен довести ремонт до конца.
ps.Загрузка биос начинается при нажатие кнопки включения, смотрел на осциллографе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 14:19
она и в выключенном состоянии идёт если что :D
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 15:59
да в курсе мы :) , а по существу не одного дельного совета.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 20:40
Проверил все напряжения - анорме не факт!!! Далеко не факт, после тех же 3 вольт, например, куча ключей раздающих их на лево и направо... А циклический перезагруз это или МСП иль проблемы с каким либо питанием... МСП менял, уверен что рабочий и досело... Следовательно? Правильно, рулить в сторону пропавшего питания
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 21:57
Штук двадцать этих ноутов прошло у нас с характерной "перезагрузкой" и все после МСР67 завелись.Можно предположить что вам попася какой-то нестандартный,но два нестандартных статистически много=)).Чисто логически - скорее всего у вас гдето ляп в монтаже-демонтаже ЧИПа,либо сам чип что вы ставите не из того мешка(почему не ставите MV?)Кстати сказать - первый у меня тоже не завелся и клиенту выдали ноут без ремонта.Сейчас уверен - это были мои кривые руки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:16
А никто не обратил внимания на название ноута в заголовке темы?
Ноут то указан Acer 5520, без G.. Какие уж там MCP67M-A2 и прочее ;)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:31
А чем 67М не подходит?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:36
Этим в первую очередь, и вот этим во вторую. Если внешнего видео нет.
Григорий, думается Вы это лучше меня знаете..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:44
не поленился сходил на Асер не нашел упоминания что 5520 без G идет без внешнего видео
биосы 5520 и 5520G идентичны
а вот 5220 с интегрированной графикой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 08:19
Денис неправильно указал модель, там 5520G. Внешнее видео есть.
Но какбы там не было, питание пропадет при подключение процессора.
Есть ли у кого нибудь даташит на MAX8774? из схемы на бук не совсем ясно как же он работает, почему может отрубаться питалово при подключенном проце.
Если исключить неисправность ключей, самого макса, т.к. менял на заведомо исправные. Просадку на других напряжениях исключается поскольку ничего кроме 5V 3V и B+ на max не приходит, а они на момент включения постоянны и никаких просадок не дают.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 09:40
Вот вам мах, не пойму только что вы в него упёрлись. Подсказок уже довольно много дали, а вы всё кругами по одному месту топчетесь.
ICW50_CPU_Core.pdf [319.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 20:44
Теперь на этих динозаврах LA-3581P появился и отвал сокета - поведение такое же: в 5-7 сек. рестарт, все напруги поднимает, MCP не при делах... для диагностики бок радиатора процессора (который в сторону видеокарты) притянуть болтиками с шайбами (заместо родных пружинных) и это даёт стабильный старт...
