Текущее время: 14 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:00
Треснула матрица (SHARP LQ133K1LA4A), была заказана новая с ebay (SAMSUNG LTN133W1-L01). После установки новой при работе в режиме stamina (intel'евская видеокарта) на градиентах сыпятся артефакты (как-будто какие-то проблемы с битностью цвета). При переключении в режим speed (nvidia видеокарта) - все отлично. Старая матрица работает нормально в обоих режимах.
В чем может быть проблема? Уж очень нехочется отсылать обратно за свой счет и ещё два месяца ждать новой, да и не факт, что что-то изменится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:14
[quote="alexsm"]Старая матрица работает нормально в обоих режимах.
/quote]
Всё вроде понятно.
О чем вопрос - непонятно.
А то что головняки будут с возвратом - плохо, но бывает, что уж теперь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:24
Вопрос, прежде всего в том, является ли это особенностью или неисправностью. И если неисправностью, то можно ли её исправить без отсылки обратно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:34
С родной матрицей проблемы этой нет - значит с ноутбуком всё хорошо.
Имхо, это несовместимость матрицы с буком, либо влияние переходника -если он есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:58
Переходник есть, прозвонил ноги - вроде все ок. По даташитам матриц вроде все верно перекидывает. Если на переходник подавить пальцем (т.е. контакты слегка пальцем замыкаются) - количество артефактов увеличивается. Если давить чем-то не проводящим - не меняется ничего.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 17:57
Хм... Если от пальца шум увеличивается, значит какая-то линия, возможно, в воздухе висит. Может в самих разъемах переходника где-то плохой контакт?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 16:31
viewtopic.php?f=28&t=31339&p=165642#p165642
вот сюда посмотрите, у меня родственная проблема, только в обратную сторону
как у вас все решилось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
