Текущее время: 19 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Помогите поменять матрицу???
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 17:04
Ноут HP-Compaq nx 7010 матрица N154I1-L02, на матрицу QD15TL07 всё одинаковое, но последняя показывает цветными полосами 1\3 экрана, подсветка загорается.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 17:10
15.4' QD15TL07 Quanta 1280x800 WXGA глянцевая
Chi Mei N154I1-L02 15.4 ", 1280 x 800 pixels WXGA
работать должно , тем более если подсветку зажигает.
Может быть ньанс с еепром, но в этом случае можно попробовать зашить еепром от старой матрицы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 11:48
Попытался, но похоже EEpROM стоит на инициализацию проца матрицы и соответсвенно Quanta не зажигается после прошивки, может у кого есть прошивка? Эт так, чтобы зажглось и заработало?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 12:19
ЕЕПРОМ НЕ КАК НЕ СВЯЗАН С САМОЙ МАТРИЦЕЙ (кроме как инфой о ней)
если не зажигается вообще, значит сделано что то не так
Считываешь прошивку со старой матрице и шьёшь в новую
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 12:29
Так и делал. После прошивки нет ни изображения (никакого), ни подсветки. Пробовал подключать еще несколько других матриц (разных, с разными разрешениями), работают...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 18:56
или убил матрицу или пропаяй конектор
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
