Текущее время: 07 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: G84-725-a2
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 14:19
на что можно заменить?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: G84-725-a2
стоит в ASUS G2SV
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 18:42
G84-600-A2, G84-625-A2..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 10:26
у g84-600 частота 475мгц, у g84-725 - 750мгц
Такой вариант как установка g84-600 и прошивка биоса от G2S не прокатит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 16:10
прокатит, конечно.. но, имхо, даже и биос шить не придется - должен завестись и с родным..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 19:05
если и заведется то будет работать под нехилым разгоном
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 21:59
Думаю заработает G84-400 (Десктопный вариант 8600GTS)
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 22:02
У G84-725-A2 частота 625. Дальше ищи ;)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 22:03
И вот еще добавлю
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 22:17
Пусть будет с запасом :D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 02:41
8600gts очень десктопная видеокарта и охлаждение у нее вполне серьезное. А вот в G2SV с охлаждением все плохо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:50
sant писал(а):
G84-403-A2 будет в самый раз. Да и выхода другого нет.
выход один
купить оригинальный чип
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 12:54
есть другой выход - отдать без ремонта. Им то и воспользовался
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 10:21
если менять на G84-600-A2, G84-625-A2, то нужно менять прошивку видяхи от G2S к примеру,
соответственно и видяха у нас уже станет не 9650M GS, а 8600M GT.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], КириллAPK
