Текущее время: 05 мар 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Asus M2400, засаживает адаптер.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 16:14
Asus M2400, засаживает адаптер. По 19 вольтам К.З., не на входе.
Представил как кучу мосфетов и кондеров отпаивать, чтоб найти источник. Может, что-то типовое? Как быстрее найти?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 16:25
Если мосфетов, то не так много времени надо их прям в схеме звонить моно на КЗ если другое - то сложнее
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2400, засаживает адаптер.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 17:09
На этот форуме за вас никто поять небудет! Уважаемый, если поять самому в ломы, есть куча сервисных центров.
КЗ найти сравнительно несложно. есть куча сайтов с даташитами на микрухи. смотри по питающим дорогам и по дросселям, где коротыш.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 18:55
Да, я все понимаю, паять то придется, конечно, просто у меня, например было 2 DELL D600, с таким же признаком и у обоих они и те же кондеры коротили. Вот и подумал, мож у кого с этим Асусом какая-нибудь закономерность есть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 20:04
я например делаю просто. убираю дроссель по питанию и смотрю с какой стороны КЗ. был у меня асус А2500Н у него во входных фильтрах по питанию, кондер (керамика) мутировал в резюк 4-8 ОМ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 23:50
Почетный Мастер
Пробитую (менее 0.1Ом) бескорпусную керамику в 50% случаев правило видно, по трещинам или обугленностям :) Ну а если "мутирует" (прикольное словцо, запомню!) в резистор с "номиналом" - тут как повезет...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 10:59
На этих аппаратах встречал КЗ, а точнее пробой мосфета и диода Шотки в цепи зарада АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 09:53
Нашел мосфет, 4800, Q77. Стал включаться, но POST код- 61, нет clock, проц холодный.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 10:56
Модель бука М2Е, а ключик делает 2.5 вольта, туда и копать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 15:16
Точно 2.5 вольта! Вопрос, а мог у меня проц вылететь при пробое данного мосфета?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 15:45
Быстрее всего память погорела
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 07:25
Сейчас включается, Fan работает, код 61,проц. я вынул, когда он установлен, CLOCK пропадает и через некоторое время полевик, кот-й заменил вылетает, на входах флеш OE и CE- единицы. Видимо-Мультяк?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 09:23
Видимо - шим
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 15:53
Да, питания нет на мультике. Эх, ткнул бы кто носом?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007 12:23
С питанием разобрался, 3.3вольта на мультике есть. Также, на CLKIN(20pin) есть тактовая частота. На адресных входах флеш нули, CE и OE в единицах, т.е. выборки нет, БИОС не выполняется. Возможно причина в мультяке? Какие его сигналы надо еще посмотреть, чтоб выяснить, исправен-неисправен?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007 14:21
Аварийно не отключается, хоть сколько удерживай кнопку. POST code -61, я уже вверху писал. На шинах данных и адреса тишина, при включении ничего не дергается. Так, что БИОС наверно рано перешивать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 10:29
Ага, буду перешивать, правда программатор привезут из Москвы только в мае :cry:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007 10:17
Перепрошил БИОС. Теперь нужна замена мультиконтроллера PC87393-VJG. Где его можно приобрести, скоко примерно стоит, в каких буках стоит? Я в Алмате.
