Текущее время: 19 май 2026 11:19
 Заголовок сообщения: help omnibook xe3
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 09:47
принесли аппарат после какогото сервиса с дефектом не включается. при осмотре платы обнаружил что отсутствует мультяк и ещё какято микруха. у кого есть такой аппарат подскажите пожайлуста что за мультяк стоит (u46) и микруха должна стоять на u29(48pin). расположенны в левой части платы со стороны памяти.
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 14:21
Мультяк P87570 сам недавно такой менял, а по поводу другой микрухи не знаю так как аппарат уже отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 18:30
мультяк U41 - PC87570-ICC/VPC
U46 такая же как U45, надписи плохо видны.
U29 - TPS2216
тока у нее 30 ног а не 48.
плата от модели F2116W
или скинь фотку где расположена.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 09:41
на нимке место обведено кругом
спасибо всем кто ответил. из всех надписей на мамке осталось лишь ne32n101 la-1012 rev 2.0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 10:10
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 893AF.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 12:41
у меня валяются две платы, но они абсолютно другие.
ты уверен, что это XE3?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 13:27
makedonskij спасибо за совет. пробил аппарат по hp базе: по серийному номеру hp omnibook xe4500, по продуктномеру hp omnibook xe3(по последним буквам аппарат переделан). мамка всетаки p4 значит хе4500.
как я понял данная микросхема является сетевой (спасибо vas1974) а значит неимеет особой важности.
спасибо всем
