Текущее время: 29 апр 2026 22:35
 Заголовок сообщения: Не заряжается батарея Samsung r60
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 00:06
Это мой первый вопрос заданый здесь, просьба громко не ругаться.
Вообщем дали мне на ремонт данный ноут, с проблемой "не включается".Заменил MAX1909, ноут заработал,но не заряжает АКБ. На контактах АКБ 0.6 В, на некоторых 2.8 В, разобрал батарею, померял напругу на банках 8.5 в. Схемы нет, куда дальше рыть ума не приложу. Есть ли инфа на каком контакте и сколько должно примерно быть?
Перепутал, ноут Самсунг R60
контроллер MAX1781
Последний раз редактировалось OASPU 13 авг 2010 21:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается батарея Samsung r40
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:01
Вообще-то на каждой банке должно быть около 3.6в. Если у вас 3 группы по 2 банки, то уже должно быть 10.8, причем равномерное, то есть на каждой группе банок одинаковое. Так как у вас всего 8.5, причем непонятно как распределено, то возможно, что контроллер батареи уже спалил предохранитель и заблокировался - потому и зарядки нет. Озвучьте контроллер, который стоит на батарее - тогда можно будет что-то советовать.
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается батарея Samsung r60
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 11:59
Сергей Белоусов (BSA)
MAX1781 и есть контроллер батареи
OASPU
измерьте напряжение на на каждой группе элементов и выкладывайте здесь
Отсоедините элементы от контроллера (провода отпаивать от + к -, припаивать в обратном порядке)
потом подзарядите их током не более 2А до напряжения не мене 3V на группу (разница напряжений на группах не должна превышать 0,1V), после этого подключите контроллер к элементам (провода припаивать от - к +) и вставляйте в ноут. Если контроллер не заблокирован - батарея заработает, в противном случае покупайте новую батарею.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 00:50
nt368
Автор указал тип контроллера на следующий день...
OASPU
MAX1781 - "вещь в себе" - информации по ней - 0, посему добавить к написанному nt368 - нечего, заработает - повезло, но маловероятно...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 01:09
вероятность, что повезет, есть. Скорее всего батарея просто разрядилась пока ноут не работал.
Я только сейчас увидел, что сообщения теперь можно редактировать :D
