Текущее время: 14 май 2026 07:10
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 9300
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 20:42
День добрый всем участникам форума , помогите определиться с заменой чипа .
Аппарат Acer Aspire 9300 , видео nVidia GeForce GO7300-B-N-A3 , нет изображения , экран чёрный . Сам ноут грузится нормально , судя по музыке в конце загрузки .
В Питере в сервисе сказали что нужна замена видео чипа. У меня вопрос , кто может сталкивался с nVidia , какие ещё чипы можно применить , хотя бы для проверки работоспособности , у меня есть кучка GF 6600 или покупать 7300 , или может есть уже что то посовременней ?
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 9300
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 21:37
как показывает практика уважаемых специалистов нужна либо такая же либо 7400-b-n-a3. Как
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 02:03
а я бы, ещё слегка дунул бы феном на go6100. Иногда они дохнут так, что изображения нет а машина грузится и виновник совсем не видео чип.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 04:12
а я бы дуть не стал
ага?
если ноут прогружается без изображения
то дуть наверно надо на видео для проверки, а не на север
лишний шоковый перегрев чипа ускорит его кончину
и ставить желательно 7400
выпуска 08г или 7400Т 09г-10г
это учитывая, что 7300 новых уже нет и очень давно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 10:57
Огромное спасибо всем кто откликнулся ! Я и сам думал сначала видео чип прогреть , да вот меня смущает пятно вокруг кристалла явно от перегрева , так боюсь он всё равно не оживёт. Буду искать 7400 , как сделаю , отпишусь .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:12
дуть бесполезно регболл тоже пустое там проблема в самом чипе только замена а прогрев только оторваными пятаками грозит и призамене чипа на другой надо биос менять но я думаю с чипом GF-7300 проблем не возникнен
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 14:31
Неоднократно менял на них видеочипы - полет нормальный, жалоб не поступало.
Правда, не припомню, когда в последний раз до 7300, ибо обычно вылатали различные 7600 и 7600SE, благо, они взаимозаменяемые.
Так же часто вылетал G6100, но его кончина вряд ли бы давала загрузиться системе.
Внешний моник подкидывали? По идее артифачить на внешний должна.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 18:16
Внешний монитор , реакция нулевая , что с подстыкованным разъёмом , что с отстыкованным
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 23:38
Прогрел видео , включаю , вот оно счастье ! Изображение есть ! Уже час работает , жду когда сдохнет , а пока новый чип поищу ...
Всем огромное СПАСИБО ! Всё таки видео nVidia GF 7300 ещё не помер , но как помрёт , поменяю .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:36
он и не помрет но если часто греть потом пятаки надо будет делать там помоему подложка от чипа отходит так что прогрев не есть хорошо дальнейшие причины могут стать дороже
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:40
http://radiokot.ru/start/other/ruslang/04/
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 12:43
Чтоб поотрывало пятаки это надо пипец как бездумно греть чип, для Nvidia 15-20 сек при 200 градусах хватает заглаза.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:12
Он уже сдох, оторвался сам кристалл от подложки чипа, временно шарики вернулись на место, от какого-то количества циклов нагрева и охлаждения они вернутся в исходное состояние и чип опять отрубится. Что нвидия не сдохнет говорят обычно пропайщики-халявщики, нвидия дохнет раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:29
у меня тоже проблема с изображением на такон же ноутбуке...Подскажите чем надо прогревать и как???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:19
Если вы уверены, что у вас именно видеочип, для диагностики прогреваете слегка феном, несколькими постами выше писал об этом.
