Текущее время: 14 мар 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 07:20
здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблемой: вставил новый жесткий диск с залитой ОС а бук пишет "error operation system"... что может быть? может нужно как то пароль какой нибудь убрать или что это такое?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 10:19
форматируем жесткий диск и ставим на него ось уже в вашем ноутбуке
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 11:45
так суть в том что на нем нету не CD-roma не DVD-roma...((( и я заливал образ через другой бук....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 11:48
юсб порты есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:08
поподробнее можно? что именно делал, что представлял собой образ, и какими программами?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 05:38
юсб порты есть?
да есть, пробовал через USB-DVDrom залить, не получается... меня интересует, там не требуется же как то пароль снимать с жесткого?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 07:11
ну образ обычный, Ghost XP SP3 с обновлениями за 2009 год правда... он заливается под досом, без драйверов, драйвера потом ставятся сами в течение нескольких минут на той машине куда всталяешь жесткий после залития... вот даже сегодня попробовал опять залить, вставил жесткий в бук, а он мне написал "A disk read error occured" что это вообще??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 14:43
Попробуй сборку Zver'а 9.9.9 её можно импортировать на флешку. На диске есть мануал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 00:22
Обнови биос у машинки, и с юсбишного сидюка ставь ось.
Скорее всего, компик загрузчик не понимает. Поэксперементируй с другим инстальником...
На самом деле, все не так как в самом деле...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 17:34
Загрузку с флешки 31 ИБМ не понимает. Тока с УСБ СД/ДВД и то только после обновленного биоса.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 00:09
Возможно Ваш бук не поддерживает формат нового диска, например, LBA mode. Проверьте в BIOS бука и принудительно установите нужный формат в BIOS компьютера, на котором проводится подготовка диска, т.к. по умолчанию в современных компьютерах ставится LBA.
Если речь идёт об установке WinXP, то в Вашем случае существует по крайней мере два способа.
Первый. Ставим систему с дистрибутива на десктопе до первой перезагрузки. Выключаем десктоп и переносим HDD на бук. Включаем бук. Если всё делали правильно, то видим продолжение установки системы.
Второй способ позволяет перенести систему со всеми приложениями и настройками с одного компьютера на другой, даже если они собраны на разных чипсетах. Необходимо сделать следующее. В диспетчере устройств удаляем все IDE ATA/ATAPI контроллеры (например: NVIDIA nForse4 Serial ATA Controller) за исключением стандартного контроллера PCI IDE. Выключаем компьютер. Загружаемся с CD/DVD (например: LiveCD) и делаем копию диск в диск с помощью Ghost. Включаем компьютер. На системном диске XP автоматически восстановит содержимое диспетчера устройств. Копию ставим в другой компьютер и доставляем необходимые драйверы. Проверено при переходе с Intel на VIA, SiS, GForse и обратно. Говорят что данный способ не всегда срабатывает, но у меня проблем не возникало. Успехов.
cron
