Текущее время: 12 ноя 2025 07:05
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 11:47
биос прошивал ноль все напряжения в норме 3,3 и 5 в индикатор заряда показывает зарятку при нажатий на кнопку включение происходит на памяти питание есть хотя до этого его принесли поменяли память и все включилось но сейчас ноль при подключений пост карты код be
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 11:59
память другую поставьте
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 18:16
у них проблематичный холодильник,попробуй снять проц и почисть холодилник,а потом включи все.Холодильник проверь перед сборкой
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 11:54
нет память я уже ставил и холодильник чистил причем ту память которая была проверил на футжике она нормальная там у памяти есть PJP7 и PJP4 какое на них напряжение должно быть или не должно быть схему видел стоимость 400 руб что то маловато она полная или нет (http://manuals.clan.su/shop/361/desc/hp ... schematics) аппарат третий но первые два поднял осталось один
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 11:58
да кстати пост карта на hp 530 la-3491p полностью разведена или надо с мульта выводить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:10
На LA-3491P LPC разведено полностью на minipci-express
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:19
значит пост код be
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:42
как раньше писал питание на PJP4=1,86B PJP7=0,93
хотя должно наверно 3,3в сеичас память прозвоню и отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 14:51
пост код be нет инициализаций регистров установленых по умочанию (что это похоже на статику) капец северу и обьвязке,там север (QG82945GME) , возможна замена на (QG82945PM)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 19:17
возможно статика или это сказка про нп 530 больно много плат с гемороем (нет ответа от модулей установленых по умолчанию) сидюк не опрашивает жесткий тоже проблема в южном или севеном (но не полюсе)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 19:58
южник менял в них 2 раза,на мульт не похоже(когда он дубовый,там еще маленький тразик летит в одной линии с мультяком,сопротивление и еще какаято микруха,не помню название)но он тогда даже не реагирует на кнопку и нет напруги питания его.осмотри южник,может есть на нем потемнение
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 21:20
да забыл сказать звуковой кодек грелся
потемнения посмотрю надоел ноут 3 дня уже
