Текущее время: 13 мар 2026 22:06
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:09
ноут suzuki,стоит видеочип G86-603-a2 греется очень сильно когда температура доходит до 100 градусов (в проге GPU-Z)изображение зависает,появляются артефакты,выключаю ноут жду пока остынет,включаю всё работает пока опять не дойдёт до 100 градусов,ноут разбирал чистил,всё продувал,на одном из форумов сказали что эти чипы были с браком и его надо менять :!: :!: :!: Господа скажите что вы об этом думаете :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 16:41
менять, менять ... но сначала проверить теплоотводность системы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 16:47
терморезинки там надо правильно разложить! Корпус закрутить , иначе с открытой крышкой небудет охлаждения....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:22
Maxim Skridonenko писал менять, менять ... но сначала проверить теплоотводность системы
теплоотводность хорошая это проверено
gmosin писал терморезинки там надо правильно разложить! Корпус закрутить , иначе с открытой крышкой небудет охлаждения....
с терморезинками всё ок корпус закручен
значит чип менять :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:24
менять
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 20:50
Если включить без задней крышки, то температура может дойти выше 100 градусов. А с крышкой около 80 градусов. А чип менять надо бы. Удачи
Зарегистрированные пользователи: alshalami, Google [Bot], Yandex [Bot]
