Текущее время: 12 ноя 2025 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 13:13
перебитый=перемаркированый=бывший например новый MCP67D который редко заказываются, переподписаный красочкой на MV частозаказываемый. По поводу садить ли новые чипы- попытайтесь сразу отреболить второй новый чип на свинец и посадить на мамку вместо первого. Запустится- отребольте первый- и на другую мамку. Определить точно не ремаркирован ли чип очень тяжко... Часто и на абсолютно новых официальных чипах маркировка смывается. Можно рассмотреть ВСЕ надписи на чипе гравировкой и почитать отзывы на этом же форуме про такую маркировку.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 13:17
Alexx-palienko писал(а):
текстолит на Асерах напоминает картон...
Да вроде не жаловался никогда на их текстолит, если профиль хороший- и по 5-6 посадок выдерживает без малейших повреждений (взял както млятский ремарк:-( раза 4 садил другие, пока из нормальной партии не взял). А тот ремарк(благо их было 5 шт а не 50) потом потихоньку вместо D-шек с внешним видео расталкиваю- вроде работают.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 13:18
Перемаркированный, - это значит какаято другая, менее ходовая модель чипа, очень похожая внешне. Если определить , что это за чип был изначально, проверить работоспособность...то можно и оставить партию себе.
Б.У и реболл определяется под микроскопом, царапинки, и другие вещи которые остаются на чипе при этой процедуре.
ИМХО На эту мать, из этой партии я бы экспериментировать больше не стал. Надо найти нормальный чип из проверенной партии, его и ставить, сразу и наверняка.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 13:20
да, очень настораживает датакод начала 06года в вашей партии. Старайтесь брать чипы с датакодом второй половины 08года и позже
10N3LH 0610A2
NF5484.SP2
MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 19:10
Всем выражаем огромную благодарность за участие, садим второй, отпишу...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 15:27
Простите что напрягаю писаниной, со 2-го раза приехали нормальные чипы, в очередной раз посадили новый чип, ситуация не изменилась матрица белая внешний монитор гут... куда еще копнуть... ставили 3 матрицы с разных аппаратов, результат тот же, пропаяли на всякий случай разъем на МП естественно ничего не дало... есть предположения?
Всем спасибо за участие, заранее!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 15:49
-зная багги асеров со шлейфом ПРОПАЯЛ, не помогло.
-подкинул другую матрицу вместе со шлейфом от 7720 тоже белый экр
что ПРОПАЯЛ то??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 15:50
шлейф матрицы у разъема на майнборд был вскрыт??Пропаяна "земля" в месте скрутки?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 15:51
я в теме не увидел, а питание на матрице замеряно ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 19:16
+100000.. этого-то никто и не сделал.. ИТАК, Второй Сезон Сериала:
" Как я провел этим летом с MCP67 и белым экраном" :D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 19:28
а зачем его мерять? Если в ноуте есть хоть одна нвидия - тут же все очевидно, ребол и все... Зачем покупать новые чипы? Релол и точка!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 19:38
Совершенно невпопад, но встряну.
Вчера общался со своей студенткой, которая попала в первую волну владельцев 7520G (зима 2008-го года). Заморгал строго после окончания гарантии (как и положено подлой железке). Пришла ко мне, сказал, что нужно MCP менять. Отказалась - дорого. Нашла какого-то умельца с феном. Погрел за 30 баксов. До сих пор (т.е. полтора года) пашет без нареканий. А на нем гамаются почти непрерывно.
Если по существу темы - белый экран поймали вчера. Оказалась "левая" MCP'шка. Отреболил и пытался посадить на две другие платы - тоже белый экран. Взяли чип из другой партии и другого поставщика - нормальный старт. Из "белой" партии еще два чипа моргают, остальные уже не пробовали - отправили обратно. Перед посадкой все реболим на свинец.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 09:24
я все понимаю, проще чип махнуть , ага :) чем сначала диагностику провести . Учится думать будем или только чипы менять ? Этому можно и обезьяну научить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 12:46
Имеем не включающийся ноутбук с характерными симптомами. Меняем проблемный чип на новый №1 - получаем белый экран. Меняем на новый №2 - получаем исправный ноутбук. Пробуем №1 на другом ноутбуке - белый экран. Ставим туда же №2 - рабочий ноутбук. Что в этом случае нужно диагностировать? Непорядочность продавца?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 13:16
я к тому что имея белый экран ноутбука , не плохо бы замерить питание матрицы чтоб исключить отсутствие питания. Делов 1 минута. Если вам проще менять туда сюда мосты то дело ваше.
Сегодня делал бук, DELL 1501 , ужарили оба моста, БИОС паяли... еще че то делали. Оказалось банально - сдох кварц на клокере ! Тоесть изначально нужно было ткнуть осциллом и починить бук за 5 минут.
Мысль понятна ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 15:48
Мысль понятна ?
Понятна. Но в моем случае изначально экран белым не был, а побелел после пересадки моста. Вряд ли при пересадке чипа что-то случилось с питанием матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 16:49
Мысль понятна ?
Да блин, ты послушай что тебе говорят. Померь питание.
Навожу пример, меняю мост, включаю и ноут после пару секунд работы валит в защиту БП. Поиски - нахожу в к.з. конденсатор и транзистор, который этот кондёр за собой потащил. Меняю - всё ок.
Вот неисправности не связаны между собой, а было. Так что давно пора померь напряжение.
Ты же просиш совета ,но к советам не прислушываешся.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 17:26
Stas_comp, я совета не просил. Я озвучил свой опыт возникновения белого экрана и его устранение посадкой нового чипа.
Совета просил SlavaKBB, на него все набросились с советами. Я озвучил свои данные, которые не укладываются в рассуждения прочих - набросились и на меня.
Повторюсь еще раз - у меня белел экран при посадке MCP определенной партии. Установка чипа из другой партии проблему решила - ноутбуки прекрасно запустились и сейчас крутятся на тесте. Объясните мне, пожалуйста, что мне еще нужно диагностировать, если ноутбуки исправны?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 17:38
Teodor писал(а):
Teodor
Извини, не заметил, что пост не от топик стартера. Просто твой последний пост прозвучал как от автора...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 18:44
Дык, не надо ребол покупать и ставить... Или тогда уж указать - купил чип у дяди Ляю, датакод 0601А2, поменял, поимел белый экран, купил чип у дяди Дзео, датакод 0823А2, поменял и все чики пуки...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 14:16
Огромное спасибо всем за активность, действительно, вы правы, напряжение на матрице не мерили, обязательно воспользуемся советом, а что касается чипов, ждем 3-й и 4-й варианты... генерации на кварцах промеряли, все источники шуршат... единственное что еще не попробовали, перешить БИОС. Хотя меня терзают смутные сомнения на этот счет...
Насколько я понял, осталось 3 варианта:
1. Проверить напряжение питания матрицы,
2. Перешить БИОС,
3. Менять чипы до тех пор пока не попадется рабочий, и у этого поставщика взять сразу мешок :)
Спасибо, тема не закрыта... может кто еще имеет советы ... что с ним делать...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 21:01
а что? только три варианта? На матери кроме чипов ничего не мрет? Шоб я так жил, махнул чип не думаю, бабло в карман...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 21:03
надо запомнить и своим рассказать !
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 21:06
Поставщикам? :lol:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 01:12
Огромное всем спасибо за оказанную помощь!
Начал просматривать свои не закрытые темы…
Этот ноутбук давно сделал, отдал и забыл.
Основная проблема питание матрицы.
Тема закрыта.
