Текущее время: 15 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Sony-vayo VGN-FS810/W не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 16:12
плата MBX-143 MS04-M/B REV:1.2
дежурных напряжений нет. MAX8734A на входах ON3 и ON5 (ноги 3 и 4 соответсвенно) по 0,8V, как выяснилось ноги закорочены между собой, а судя по даташиту так быть не должно. может поделится кто кусочком схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Sony-vayo VGN-FS810/W не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:47
А вы снимите микросхему, и посмотрите осталось короткое замыкание или нет на плате
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 20:47
У MAX8734A дежурные 3,3 и 5В снимаются с LDO-стабилизаторов, а вот рабочие включаются ON3 и ON5. Что могло помешать разработчику включать их одновременно - не знаю. В даташите пример построения схемы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 21:15
забыл сказать - микросхему снял, они на плате закорочены
неправильно выразился - рабочих напряжений нет, а с LDO 3,3 и 5 присутствуют. вобщем, да и при подаче питания микросхема начинает грется, ключи на выходах снимал и проверял - рабочие, на катушках по нулям, микросхему менял. вот меня и смущает 0.8В на ON3 и ON5 - без схемы трудновато разобраться, да и на землю звонятся они где-то 90Ом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 21:19
забыл сказать - юг тоже снял, т.к. в типовых неисправностях сказано что из-за него может 3.3 и 5 в КЗ быть.
и еще на кнопке включения 6 вольт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 04:25
Зачем сразу ТАК ЖЕСТОКО?
прежде чем снимать чипы надо убедиться что дело в чипе, а не в битой керамике, ключе или пр. мелочи
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 09:07
Согласен, но я снял юг чтоб убедиться что дело не в нем. Моя ошибка в том что нужно было сперва замерить все напряжения на MAX8734A. Что-ж, в следующий раз буду умнее.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 16:57
вобщем вызвонил откуда растут ON3 и ON5 - из 108 ноги KB3910SF. Поменял. сейчас водружу юг на место и буду проверять, о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:48
замена мульта результата не дала...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:42
генерация на кварцах возле мульта и юга есть, но смущает амплитуда:
около юга 0,05V
около мульта на одной ноге 0,12 и на другой 0,35
может где-то тут грабли?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:51
около юга 0,05V
А у Вас щуп с делителем?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:55
да с делителем, HP9060
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 12:08
А Вы напряжения с учетом деления указали?
(просто если их на 10 умножить, получатся вполне нормальные величины...)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 12:54
точно, в положении x1 у мульта кажет 2 Вольта с хвостиком, а вот у юга странности - в момент касания щупом около 1 В. и затухает до 0,5
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:27
:lol:
Нормальная генерация на ваших кварцах...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 21:01
я уже понял, спасибо, осталась последняя мысль - биос перешить, вот программатор приедет и попробую хотя сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 22:32
Да уважаемый, здесь тебе ума не позавидовать"""! Так, как если будут люди искать по форуму тупа типовые неисправности оутбуков это не кончится хорошим, а у нас появится гиморой. :!:
Предупреждение! будьте взаимовежливы
Вам уважаемый вообще бы промолчать, с вашим подходом к ремонту ноутбуков. \модератор\
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 23:20
что плохого в том что я сперва посмотрел типовые неисправности данного бука? Убедился что мой случай к оным не относиться и начал копать дальше. Пусть где то допустил ошибки, в следующий раз постараюсь их не допускать - буду опытней. А про свои умственные способности смею с Вами не согласится: скорее скорее опыта маловато пока по сравнению с Вами, И был бы рад получить дельный совет (кроме совета "неси в сервис" - дабы не создавать Вам гиморой) от более опытного человека по своей проблеме.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
