Текущее время: 19 май 2026 11:25
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 560E
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 20:53
Привет всем!!!
Отдали мне старенький лаптоп IBM ThinkPad 560E.
Начал проверять, ну может для каких либо целей сойдет. Запустил диагностику, которая встроенная, пишет что все ок, запустил проверяет наличее памяти и на этом все черный экран и курсор мигает.
Выташил хард и подключил к обыкновенномы компу через переходник, комп подымается с этого харда без проблем, там DOS 6.22 стоит. А когда хард подключен к лапе, лапа не подымается, хотя диагностику проходит на ок. Может у кого есть какие либо идеи как исправить.
а если нет, у нас тут идейка появилась есть у нас маленький севачек, так решили подключить монитор от этой лапы к серваку, а то все через VNC делаем, как это сделать, подскажите пожалуйста.
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 04:01
1. Дисплейчик к севачку, "на прямую" не притулите.
Проще и дешевле притулить обыкновенный LCD monitor.
2. Описал проблемму почти полностью, но ... что-то не понятно (может конечно это уже у меня трудности ;-) )
Итак:
Винт в буке. Диагностика из под езисетапа проходит вся. Нормальный старт -- виснет на "тесте" памяти.
Вынимаем винт -- что видим по включению? Картинку приглашения вставить дискетку? Или?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 19:59
виснет после теста памяти.
а если винт убрать просит вставить дискетку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 03:58
А скажи -- это родной винт? Т.е. бук раньше работал с ним?
Дело в том, что эта "порода" крайне капризна к винтам...
Поддерживает ёмкость до 2Г.
Могу напутать, но кажется, только 560Х держал или 4, или 6...
А вот, что происходило при невозможности загрузки с винта , который ОН не понимает -- я не помню. Но сообщение типа "не найдена операционка" должно быть...
В езисетупе должен быть тест винта. Он проходит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 04:01
Обследуй шлейф к винту и тот ,небольшой чахлый разъём, что на мамке, к которому ентот шлейф цепляется.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 10:27
Мой напарник взял плату от битого моника tft и какую-то древнюю матрицу. Теперь у него еще один экранчик в котором торчит аська всегда. Могу сфоткать :)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 20:10
Спасибо за помощь!!!
Поднял данную железяку, кстати шлейф кажись был плохо вставлен, точно сказать не могу, я его выташил и прозвонил а потом просто вставил обратно. может хорошо вставил :D , так что работает пока что. Буду на нем игрушки под ДОС гонять :D
Vahuka а ты узнай как твой напарник это сделал, пригодится может как нибудь. спасибо.
А на счет сервачка, он у друга дома лежит, так для друзей обменичек такой, вот туда и хотели присобачить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 20:14
Да, грит, нашел даташит на котроллер, который tft-шке стоял. А даташитов на матрицы - полный тырнет. Да и здесь куча описаний.
Воткнул во все это хозяйство питание и все. А! Еще старый инвертер надыбал где-то.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
