Текущее время: 08 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Toshiba 550CDT шлейф HDD-МАМКА однако...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 07:08
Эту многострадальную ТЕКРУ детишки пивом напоили - вылечил вроде как (вытравил нижнюю пленку целиком на фольгированном текстолите), залудил дорожки и площадки, потрудился над окончанием шлейфа (точно также - только на отслоенной односторонней пластинке нарисовал, вытравил,Предусмотрев место для контактов встроенной крысы (или как ее там...), приклеил с верху планку с контатками для припайки проводов и перепустил на них перемычки с нижней части, которая собственно "папа". Сам шлейф пустил проводами МГТФ. Заработали все кнопки, кроме нашей "У". Ну да это уже дело техники - на верхней пленке повреждение - тут маленько подклею. Даже встроенный грызун бегает. С этим все ясно.
Вскрытие показало еще и наличие у текры "честного слова", на котором держался шлейф между мамкой и винтом. Судя по выдолбленной лунке на разъеме винта - его много раз настойчиво пытались впихнуть наизнанку, видимо так и переломили. Все бы ничего, да обломки шлейфа - пока сам в отъезде был куда-то затерялись. Однако есть переходничек 2,5 на 3,5 и кусок какого-то ленточного шлейфа с таким же разъемом как для шлейфа на мамке, т.е. в принципе есть из чего спаять. Прблема в соответствии контактов на концах шлейфа. Был бы в наличии родной сломанный - вызвонил бы. Обзвонил московские ремонтные мастерские - ни у кого такого нет, а примерную цену называют - лучше бы не звонил...
Может у кого завалялась распиновочка такого шлейфа? Или ссылочка имеется?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 12:49
Здравствуйте! а там такой же как на 530 сдт или нет? Если да то есть такой нерабочий....бюсь над восстановлением.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 21:31
Да вот "портрет"-то, Обломки с разъёмами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 11:10
Вот, выкладываю на общее обозрение схему этого переходника.
Инфа по IDE взята с пиноутс.ру. Нумерация тошибовского взята произвольно, не помню как на плате нумеруется. Мог и не угадать:) В файле нумерация приведена.
Возможны ошибки, так как промерял/просматривал с оборванного процентов на 60. многое неясно осталось. Например, кабель селект вроде на землю замкнут а DMA Request и Passed Diagnostics висят в воздухе. У кого есть возможность, попробуйте.
to Михаил: Пожалуйста, попробуйте. Просто я тоже бьюсь над этой проблемой....Сам шлейф (мой экземпляр) восстановлению не подлежит, есть идея вытравить две платы под разьемы. И соединить их проводами. Платы нарисовал но травить пока не пробовал. Смущает то, что ширина дорожек получилась местами 0,2 мм. Получится ли такое сделать по "лазерно-утюжной технологии"?. Да, еще gnd на схеме не раскидал, просто указал какие контакты на том и другом разьеме "земляные". В реале надо будет земляные провода между остальными распределить равномерно, чтобы помех меньше было(на оригинале так сделано). Хотя один знакомый высказал мысль, что при длине шлейфа 4-5 см это не так критично. а что Вы думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 12:50
Сорри, чтото не прицепилось:) ааа. понятно..xls нельзя:). Извиняюсь...
