Текущее время: 15 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-tz3rmn/n
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 19:25
Имееется ноут Sony Vaio VGN-tz3rmn/n. Был собран из двух ноутов, один с неисправной материнкой, второй с битой матрицей.
При включении матрица загорается белым, при отключении шлейфа от материнки и подключении внешнего монитора на нем надпись "operating system not found"-т.к. ЖД пока не установлен. Когда шлейф подключен-внешний дисплей не показывает. Подскажите, есть шанс, что матрица жива и виноват шлейф?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-tz3rmn/n
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 23:45
Проверьте питание матрицы. Если в норме, то ищите неисправность в преобразователе DC-DC на контроллере матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 00:04
Вы можете подключить и битую матрицу, может хоть кусок угла будет виден.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:58
Битой матрицы нет, лучше в сервис отнесу :)
