Текущее время: 14 май 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:37
Платка периодически не стартует, пост-код пока не знаю, т.к. хз куда подпаятся (LPC выведено на miniPCIex, хотя посткарта там не работает-показывает 00 и тактирование, по разводке ног с посткартой вроде совпадает). Думал что помогла замена проца, ноут поработал несколько дней, но сейчас опять нестарты. Не механику НЕ реагирует, при запущеной плате и перегибах ее не виснет.Броадком снимал, юг, север пропаял-нет эффекта. Основные напряжения питаний все в норме.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 00:28
там лпц выведено не так, как на Вашей тест-карте, паяем провода ! или переходник !
1.jpg [ 281.58 КБ | Просмотров: 759 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 07:43
Не стартует как, с черным экраном? Попробуй погреть RADEON X1250, обычно его глюки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:03
User74(Сергей Попов) писал(а):
Не стартует как, с черным экраном? .Попробуй погреть RADEON X1250, обычно его глюки.
Да, черный екран. Имеете ввиду север? Я его пропаивал-не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:17
на карте разведены контакты 8,10,12,14,16,17,19. отзвонил, наименования сигналов соответствуют
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:59
А есть у кого-то положительный опыт подключения пост-карты к TT1?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:21
При чёрном экране загрузка продолжается? Если да, то 1250 надо менять, греть его, особенно вместе с красным компаундом смысла нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 03:00
Не хотелось открывать свою тему, продолжу чужую... (да простят меня модераторы)
- постер подпаян к LPC, Clk и Reset = 00h.
- на LPC жизни нет(+3,3), SPI-BIOS вычитывается, БИОС перешит
- А-линк отзвонен тестером и, при старте жизнь на нём есть (тени дифсигналов бегут полсекунды)
- HT до севера, на всяк случай тоже отзвонен(там как раз удобно это делать), связь есть,
- проц заменен, (нормально подымает Vcore с дежурки до 1,25V)
Похоже на ЮГ (SB600 не поднимает LPC), но что скажут мастера ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:45
Да, ещё.
при подключении питания на пару секунд загорается диод зарядки. Я думаю в это время грузится мультик (питания только дежурка), после этого становится доступной кнопка ВКЛ.
-После ВКЛ - все напряжения есть.
-SPI - БИОС вычитывается постоянно. Чипы - нагрев в пределах нормы. На прогиб и диагностический прогрев чипов, плата не реагирует.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
