Текущее время: 08 май 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 09:13
Есть ноутбук hp compaq 6830s. Проблемма такая при подключении родного бп ноутбук начинает сильно тормозить и в биос и в ос. По центральному проводу идет 19в, а должно быть от 6-10в под нагрузкой..как я понимаю вышла из строя микросхема в бп отвечающая за Цифровой индетификатор типа (свой-чужой)..
Вопрос такой как обмануть компаратор ml339 на данной модели ноутбука. В 6310nx это делалось установкой сопротивления 10-100ком...но на него была схема, а на 6830ы нет схемы и поэтому незнаю что предпринять....БП оригинальный искать человек не хочет...
подскажите что дальше делать...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 09:17
Тестером то блок звякние и посмотрите есть там короткое (между центральным пином и +19...)
или нет ?
Если есть то просто убрать КЗ :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 09:46
нет кз нету)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:21
Там не цифровой идентификатор- обычный резистивный делитель с +19. Один резистор в БП (килоом под 100), цепочка резисторов и компаратор 339 (или подобный) в ноуте. Часто центральный пин приходит напрямую на ногу компаратора- попробуйте отзвонить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:30
разберусь отвечу)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:56
Простите, так и не понял "...Проблемма такая при подключении родного бп ноутбук начинает сильно тормозить.."
А при подключении заведомо исправного АС - что делает ? тоже тормозит ?
Если при заведомо исправном АС работает нормально - то проблема ессно в АС , ее и нужно устранить...
А Вы хотите залезть в ноут и что то "обмануть"... ЗАЧЕМ!!!
Я бы еще как то понял, если бы это был Ваш личный ноут(сдохнет и черт с ним - хозяин барин..), но Вы сами написали - "БП оригинальный искать человек не хочет..." - что подразумевает - ноут не Ваш... тогда не нужно там ничего "обманывать"... Перефразирую - Вы хотите исправный ноут (если конечно он исправен) превратить в некий "обманутый" из за АС.. а ну как другой чел решит подключить туда исправный АС - что тогда будет.. ?
Будете "обманывать" ноут назад ? или кому-то придется потом все эти "обманы" выгребать и делать как полагается ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 20:07
На пульсации надо проверить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 08:06
вот нашел оригинальную зарядку, с ней тоже тупит...посмотрел что подходит на ml339 (U6)
10pin -3.2v
2pin -1.9v
3pin - 2.2v при замере загораются лампочки на зарядке
4pin - 0
5pin - 0
6pin - 1.9v
7pin - 0
8pin - 5v
проверил на другой модели ноута там 19v на 8 ноге
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 10:12
народ подскажите куда идет средний пин БП на мат плату, не могу отзвонить его в меж слой ушел куда-то, такое ощущение что сопротивление выбило..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:59
Вот именно - на другой модели... Смотри на плате ещё LM393 или AS393 c +19В на 8-ой ноге. Замерь сопротивление между центральным пином разъёма на матери и GND. Если значительно меньше 100кОм - компаратор пробит по входу
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 11:22
замерил сопротивление 150ком, на второй lm393 тоже 5v
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 14:01
есть такой же ноут на ремонте - не включается, не загораются диоды на разъеме подкл.питания
возле разъемов ДДР есть LM 393, на нее приходит 19 В, рядом AS339M - питания нет,
в обвязке этих МС 2 транзистора, на одном маркировка NC (Q1017) на втором оч похоже что тоже (Q1015), он коротит
подскажите плиз на что заменить,устал гуглить в поисках ответа что это за NC
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 18:15
Вдогонку к теме. Пришел пациент 6830s с диагнозом - дико тормозит. Подключил к заведомо-исправному БП - Все нормально. Помогла замена керамического конденсатора на ID-шном проводе (не был в КЗ, но похоже изменил емкость)...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 19:53
И снова в догонку. Второй аппарат с таким же диагнозом, замена емкости не помогла. Напряжение БП 19.02, ID -18,97. На исправном напряжение 19.9, ID не мерял (не разбирал аппарат). Заменил TL431, напряжение БП поднялось до 19.34, на управляющем упало до 5,5. Тормоза пропали все нормально грузится. Когда ставлю старую TL-ку - возвращается 19.02 и 18.97, снова тормоза. Почему так пока не понял, полезу в схему разбираться... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 21:26
VovanM писал(а):
И снова в догонку...
Похоже на бред... Да и тема не про БП.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 00:30
похоже на полный бред !
с типовухой разобраться не могут !
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 02:03
У Dell 1501 не так давно встречалось с проблемным аккумулятором ноутбук тоже тормозил, пришлось убрать аккумулятор, потом вычитал, что можно отключить в диспетчере устройств во вкладке батареи "Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft"
