Текущее время: 05 май 2026 10:55
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:26
При нажатии на power , включается, потом через 3 секунды выключается и так до бесконечности, пока питание не выдернуть.
Помогите что может с ним быть????
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:33
Вообще то не надо лениться! Юзайте поиск, все уже разжевано на сотню раз...
С большой долей вероятности неисправен MCP67
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:41
а если биос пытаться перепрошить это решит мою проблему?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:49
непоможет ему биос.........
ему мост надо менять...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 11:53
хорошо спасибо попробую перепаять чипак сегодня n-vidia
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 12:05
Если при прошивке Биоса отключить питания, ноут начнёт циклически перезапускаться, так что вариант нельзяне исключать, вот только шить нужно через программатор желательно! Но чаще канечно это мост..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 20:59
это мост МЦП67-А2 сегодня только такойже агрегат выдал с ремонта, менял 67-ой
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 21:00
кстати онже у мя на аватаре :D вид снизу :)
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 08:46
Далеко не факт. Но биос прошить все таки надо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 09:54
Для проверки можно подуть горячим воздухом с паяльной станции, ес-но не надо но плавления припоя, так чуток... :D Дам остыть - после этого они даже включаюся...Один даже 30 мин проработал :twisted:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 19:12
это не для проверки а для добивки чипа скорее, лишний тепловой шок ни к чему
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 19:13
и если проверять то я думаю лучше ребол
http://arbat-it.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Sandman, Yandex [Bot]
