Текущее время: 10 май 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 20:07
ноут "toshiba satellite L350D-215 system unit" part no:PSLE4E-006001EN, cpu- AMD Athlon, Nord+vga- AMD Radeon IGP, south- AMD southbridge 218S7EBLA12FG, KBC Winbond WPCE775LAODG, DDR2-800Mhz.
История болезни : залили кофем, высушили, включили проработал 5 мин и выключился, и больше не включился. Я открыл эго, обнаружил несколько следов кофе, промыл, следов корозии не нашол. Обнаружил пробитый полевик в преобразователя напряжения +1,8VSUS, поменял эго, ноут включается ,полностью проходит пост без ошибок, начинает загрузку системы и выключается после 30сек от момента включения, и это всегда происходит через 30 сек независимо идёт загрузка системы или входиш настройки биоса или нету совсем ни одного системного диска. Напрежения все в норме, перегрев чего то - врятьли, потому что попроббовал несколько вариянтов снятия радиаторов с мостов и процесора, вырубается значительно ранше и вентилятор начинает крутится быстрее. И ещё нет зарядки батареи, хотя лампочка жёлтая загорается но на bq24721 ноге CHGEN стоит высокий уровень (по даташиту должен быть низкий). Что посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 20:24
Вот это и нужно чинить.
Отключает ноут мультик, которому не нравится обмен с контроллером зарядки аккума.
Проверьте сам контроллер, его мосфеты, шину обмена с мультом.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 00:02
биос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:16
Spassky, спасибо что навели на правильный путь. Оказалось что 1 провод шины SMbus закарочен на землю, пробит вывод 68 мульта (0 ом), и ещё температурный сенсор G786 на том же проводе (4 ом). Наверное иза того что не видит мульт одного температурного сенсора он и вырубает питания через 30 сек, там ещё есть один темп. сенсор G784 и он стоит ближе к северному мосту и подключён к другой SMbus шине вместе с батареей.
То надо менять мульт и темп. сенсор G786. Может кто знает, можно вместо G786 поставить G784 или G781?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:06
Николай Спасский, darkas, спасибо что навели на правильный путь :)
Попался на днях Satellite L300 с точно таким же дефектом. Мульт менял, биос шил - не помогло. В поисках решения набрел на эту ветку. Поменял G784 - всё зашуршало. Из полезного опыта - замена на аналог - может кому понадобится - G784 в донорах не нашел, зато нашел в аналогичном месте платы микрушку с маркировкой "1402" - поставил - работает. Правда температурных пределов срабатывания не проверял, хватило убедиться, что в эвересте температура проца была в пределах 60 градусов - с тем и отдал ноут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
