Текущее время: 15 май 2026 07:23
 Заголовок сообщения: dv6000 на AMD
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 09:34
привет всем.
ноут на SPP100 и go7200.
все работает, только ОС не ставится, виснет и синий экран случайным образом.
южник 430-й.
посоветуйте с чего ремонт начинать: с замены юга или SPP 100?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 на AMD
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:09
Начать лучше с проверки процессора и памяти методом замены их на заведомо исправные. Если не поможет, тогда уже с платой разбираться...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:10
Я бы начал с памяти и HDD.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:32
напишите номер ошибки BSOD
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 12:50
новый диск подкинуть.память подкинуть.на видяху дунуть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 13:57
бывает, что виснет даже на этапе инициализации, когда биос грузится
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 22:07
Ну так и делайте уже то, что люди советуют.
Только вот на видяху "дуть" пока рано. Ее потестить нужно, например, PC-Check-ом. После ее прожаривания, чип придется менять в обязательном порядке.
