Текущее время: 07 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить G84-750-A2?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:13
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:23
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=25538
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:24
Прошу прощения, думал речь шла о G86-750
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 22:37
sant писал(а):
сказали ( сам не пробовал ) G84-600-A2
У 600 частоты ниже... Вообще по торговым названиям 750 - это 8700M GT, а 600 - 8600M GT. Так что вывод напрашивается сам собой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 22:57
Причем два чипа на одной карте в SLI
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить G84-750-A2?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:53
сегодня менял на DELL видеокарта SLI
поставил G84-602-A2
Машина все тесты прошла
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 17:03
поставил G84-602-A2
если бы всё так было просто
пробовал ставить 600ый, чип сдох через 2 недели
теперь заказываю всю линейку 600-А2, 625-А2 и 750-А2
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:25
Алексей. писал(а):
+1 таже фигня..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 19:29
поставил G84-602-A2
Согласен, риск есть.
чип работает на пределе
у них разная частота графического ядра.
Клиенту возможные последствия были разъяснены. "Клялся" , что играть не будет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 00:55
Чисто теоретически (хотя и практически) можно вырезать кусок с видеобиосом из основного bios, и откоректировать частоты с помощью той же Riva Tuner..., ну и запихать обратно потом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:24
А СМЫСЛ ??? Заказать и поставить родной чип не сложилось ?? А если клиент давит по времени, дунуть феном и отдать клиенту, заказав при этом чип .. Ну взять с клиента предоплату рублей 500.. именно предоплату, а не за работу по прогреву.. ИМХО - так должен поступать профи, а не хернёй пионЭрской заниматься..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 16:31
В условиях острого дефицита- это вполне годная метода..., а в итоге- решать конечному мастеру.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 19:43
это НЕ годная мера и ничем не объяснимая.. изначально загнать чип в запредельный режим и отдать ничего тне подозревающему клиенту.. еще и гарантию месяц дать.. это называется " Снять Сливки по быстрому" и никакой профессионал так делать НЕ будет, ИМХО.. если ему дорогА его репутация.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 14:38
вы чем читаете...- речь-то как раз об обратном. При установке чипа с родными меньшими частотами как раз и требуется частоты эти в биосе понизить...- чего ж тут запредельного?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], КириллAPK
