Текущее время: 13 ноя 2025 22:53
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:13
Здравствуйте! Принесли в ремонт ноутбук HP Compag 6715s.
Со слов клиента: сгорел адаптер питания - он купил универсальный,
разъем не подошел, решил отпаять провод от родного адаптера и приделать
к универсальному. Ничего не получилось.
Неисправность я нашел, но пробема вот в чем: разъем трехконтактный - куда какой вывод припаивать?
Примерно понял куда, но что-то экспериментировать не хочется.
Может кто со схемой поможет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:29
надо родной использовать.....а то ...................................
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:50
@#бнет? :shock:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 23:01
[/quote]
надо родной использовать.....а то ...................................[/quote]
Дык, я и пытаюсь его родной адаптер восстановить, а эксперименты с универсальным
сам клиент ставил.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 23:20
Да все просто. Наружный - земля, дальше - плюс, центральный - для идентификации блока.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 09:32
Если хочешь использовать универсальный, микруху со вторички родного адаптера надо переставить или в новый БП, или в бук. Схема подключения несложная, места тоже много не занимает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 22:31
Спасибо! Действительно все просто, а я сомневался. Но хуже всего,что после замены полевика и сопротивления ( также предохранителя), блок питания не завелся. Может у кого схема есть, а то что-то с таким плотным монтажом не очень удобно ковырять его.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 23:50
Это не DELL ,это HP - хватит и резистора.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 23:57
А можно подробнее про резистор.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:06
10к центр на плюс
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:11
LEES писал(а):
10к центр на плюс
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:03
Хватит, если пофигу сколько времени будет заряжаться АКБ и бук будет тормозить в работе. Сколько уже таких буков прошло с этими дефектами после таких умельцев. :!: Если влом мерять самому, то на 2-х одинаковых буках напряжение на центральном выводе будет в пределах от 4,5в до 14,5в. Переставить микруху внутрь бука проще - потом проблем с неродным адаптером не будет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:11
Хорошо, тогда как распаять микруху? Схему бы....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 14:19
Согласен - тормозит, только что проверил. Хотя раньше такого не замечал. Посыпаю голову пеплом :D
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 14:53
LEES писал(а):
10к центр на плюс
Припаял я 10к на плюс - бук не запустился (на среднем выводе 7,8В).
После нескольких измерений напряжений, заметил,что
при касании вывода Q75 (коллектор, если это биполярный транзистор)
бук запускается, при этом на нем примерно 16,5В. При этом
независимо висит ли средняя нога штеккера питания в воздухе или через 10к на плюсе.
Наверное, без микрухи никак не обойтись. Но как ее распаять?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 15:17
Alekc70 писал(а):
LEES писал(а):
10к центр на плюс
А должен был. Разрисуй схемку включения в адаптере, потом воспроизвели на кусочке монтажки и подключи в буке так же как было в адаптере. Места под платку хватит, можно, конечно, просто кусок адаптера отрезать, всё лишнее снять и поставить в бук.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 19:38
Сергей, если не секрет - что за микруха?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 22:04
pripajaite 100k s tak nazivaemogo kollektora Q75 na zemlju,budet vam scastje
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:05
Я так уже пробовал ( сопротивление только было 200кОм) - бук запускается от универсального БП.
Вот только, не зная схемы, правильно ли это?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 21:52
некоторие буки работают так больше года-проблем нет,почему нельзя?
