Текущее время: 29 апр 2026 19:56
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 16:39
ноут HP-COMPAC 7300 был плохой акб хотел заменить банки,привскрытии повредил плату. купил на разборке плату от акб и б\у элементы .напряжение на банках 11.4в. а на разъеме нет напряжение? вставил батарейку,включил зарядку и светодиод поморгал секунд 5 и все ,больше не хочет! Должно ли быть напряжение на разъеме акб или его как то ноут включает?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 00:00
И чего вы хотели после "купил на разборке плату от акб и б\у элементы"? Чтобы сразу заработало как новая? Устраняйте неисправность платы, исправляйте прошивку, ставьте новые выровненные банки из одной партии, правильно соберите пакет с помощью точечной сварки и возможно так и будет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 16:27
Дело в том,что банки хоть и б\у,но на всех одинаковое напряжение,а плата заверяли,что была выпаяна правильно и подпаяна тоже в нужной последовательности. Вопрос? должно ли быть на разъеме напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 00:13
На исправной батарее от HP-Compaq - да, напряжение должно быть. Вы перед запайкой элементов хотя бы предохранитель проверяли? И вы уверены, что это контроллер от батареи HP-Compaq 7300?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:45
skrudzh2 писал(а):
Дело в том,что банки хоть и б\у,но на всех одинаковое напряжение...
Одинаковое напряжение, это не показатель хороших элементов. Подключите нагрузку 2А., на весь пакет. И померьте напряжение на группах.
