Текущее время: 27 апр 2026 21:08
 Заголовок сообщения: FS Amilo M3438G
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 19:06
Всем доброго дня.
Принесли данный бук с стандартной для него болячкой-Go6800.Дунул на нее завелась сделал ребол -сдохла.
Вопрос в следующем найти новый чип в Киеве до 1 сентября не получается,клиет согласен на новую видяху сейчас есть в наличии в таблице.Все что было на форуме прочел.Бортовое видео содержит 256Мбт, то что предлагают от 512мбт.
Вопрос такой- заработает какая то из выше перечисленных карт на данном буке или нет и потребуются для этого какие нибудь переделки(подпилить радиатор не имеется ввиду)?
Заранее спасибо за ответ.
1.jpg [ 13 КБ | Просмотров: 881 ]
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo M3438G
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:53
радеон точно заработает... ставил...
угол радиатора отпилить придётся.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 02:04
у меня ati hd3650 не работала - грелась как утюг. Нельзя исключать что видяха бракованная попалась. Поставили клиенту 8600GT
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 02:05
еще чип радеона немного ниже. придется либо прокладку либо медную пластину
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:25
а разница в оперативке на работоспособность бука не помешает?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 17:38
Разница в объеме видеопамяти никак не повлияет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 21:43
Спасибо всем.Будем пробовать радеон прилепить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 14:50
Радеон 3650 не станет :(
Уже пробивал.
Заработает 8600 Гт и 9600 гт.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:58
Уже пробивал.
можете пояснить Вы ее ставили либо Вам посоветовали?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 23:04
Видяху поставил HD3650.Все заколосилось.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 00:19
На них также замечательно работает X700 и 7600, но приходится включать принудительное охлаждение. Походу датчик ставят на видяху, а на х700 и 7600 их нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
