Текущее время: 19 май 2026 09:43
 Заголовок сообщения: Привод DVD/CD-RW
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:27
Ноутбук Toshiba 5205-S505 чем отличается CD-Rom этой модели от всех остальных и как можно из обычного привода сделать подходящий?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:35
Форум почитай. На эту тему много чего написано.
Еще не все потеряно
Модель привода напишите, вообще, подойдёт много какой, всё дело в BEZELe, передней панели привода, у каждого производителя она индивидуальная
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 09:28
я обычно всюду вставляю от COMPAQ или HP девайсы они обычно АТАПИ и даже на IBM садится без проблем
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 21:40
Чудо ты чудное! Подвесить можно любой, морды и их крепеж разные. Вот где головная боль то :lol:
 Заголовок сообщения: CDROM
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 12:16
Можно ставить любой ,переставить только переднюю панельку[/b]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 18:45
Есть Паш, слимы есть, супертонкие. На многих супертонких буках стоят.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 17:58
а еще у панасенков(их особливо любит ИБМ) разъем другой. причем даже у 12.7 мм приводов. так что если к вам приносят R40 с 12.7мм приводом и просят заменить - 10 раз подумайте :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 19:00
Неуж-то не переходник прикручен :shock:
По совместимости приводов - держал в руках 2 разных тика одной и той же модели(тыры-пыры-224е вроде), но разных ревизий - крепление рожи и кнопка совершенно разное.
 Заголовок сообщения: про супер-слим приводы...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 20:57
вижу тема супер-слим свежая совсем... :)
Может кому то и пригодится...
я перед НГ этм наступил на грабли с Самсунг Х10...
пришлось детально разобраться.
Для начала, вот фото (см. вложение), на котором сразу видна разница между привычным, распространенным и доступным нашим клиентам чутьли не в каждом компьютерном магазине приводом Slim и приводом UltraSlim
Дальше - бардак с названиями, если искать будете:
UltraSlim - найти не удалось..
HP Multibay II (9.5mm) - легко находится у нормальных дистрибьюторов НР
Multibay 9.5mm встречается и такое название.
Да, разнообразия производителей увидеть не удалось, а привод от НР встал в самсунг Х10 только после обновления биоса последнего, при чем все слимовые ноут видел на ура, а НР ультраслим видеть отказывался...
Ну и на последок, если у кого то из дальних уголков нашей Родины будут проблемы с приобретением этих симпатичных (в плане компактности) железяк - обращайтесь. Посодействую.
[/img]
ultraslim.jpg [ 37.32 КБ | Просмотров: 1493 ]
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 15:40
Дмитрий Черкас
я встречал только панасенков 9.5мм. больше не видел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 16:11
на ИБМ-ах начиная от T4x стоят тонкие. HITACHI-LG.
на R5х с таким же разъемом но толстые.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 16:54
lamo писал(а):
Дмитрий Черкас
Да их многие фирмы выпускают, но у меня пока что есть возможность брать только QSI комбики :( Брать же непосредственно у головного сервиса например того же асуса меня жаба давит (около 300 уев за двд-писалку)
Приходится проявлять фантазию-крепить хитрые бэзилы с переносом кнопок.. :)
