Текущее время: 15 май 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:51
Принесли это чудо - нет изо. Включается звуки есть всё работает только нет изо. Открываю, секунд 5 дую на 6100. Включаю, появляется изо. Меняю север - отдаю. На след день приносят говорят тоже самое - Включается звуки есть всё работает только нет изо. Сказали что работал целый день, отключили, когда включили нет изо. Открываю, секунд 5 дую на 6100, включаю появляется изо.Меняю север, включаю, захожу в биос установить дату, через минуту пропадает изо. :shock:. Выключаю - включаю нет изо. Так несколько раз. Вытаскиваю одну планку памяти - включаю, появляется изо. :shock:. ВЫключаю - вствляю планку обратно, включаю работает. Непонятно как работает... иногда после выключения не появляется изо, а иногда появляется. Третий раз менять север не хочу, потому что ставил новые. Сокет? Разъем видео карты?(пропаивал). Видеокарта? Есть ещё одно такое же чудо, таже история :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 13:58
А видеокарта какая? Скорее всего она...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:08
на видео чипе Go7600-N-A2. Но я её отдельно снимал и пробовал дуть. Изо не появлялось.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:11
А дуть - это не панацея. Этот метод работает часто, но не всегда...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:13
Да, но изо появлялось когда дую на север :shock:. Было даже так что снял процессор и поставил обратно и изо появилось.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:15
Я так понимаю если виндовс загружается и слышны звуки, то сокет не может быть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 14:50
вариантов не много проверьте температуру 6100,реагирует ли на деформацию,есть ли изо на внешнем дисплее -ответы на эти вопросы должны Вас подтолкнуть к правильным выводам :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 15:06
температуры 6100 в евересте не видно к сожалению. Изо на внешнем нет. Запускал тест стабильности в евересте.. 5минут температура процессора растёт до 90гр ... и комп отключается. Радиатор вроде хороший.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 07:59
Был такой L735, тоже и север менял, и видео, оказалось матрица с дефектом. На внешний монитор тоже не выводилось изображение. Удачи.
... истина где-то там...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:49
Дуть только для диагностики и то не панацея.
NVIDIA ------------- нужно менять на новые. :!:
при прогреве "севера" слегка достаётся видяшке, вот она у Вас и стартует но не надолго.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 19:15
1.Я только для диагностики и "дул". 2. Перед тем как "дуть" на север снимал видео карту, так что ей достаться не могло. 3. Обнаружил что при лёгком касании к DDR комп вис. Пропаял их. Теперь никаких проблем , включается - выключается, работает уже сутки. Причём тут оперативка к изо....не понимаю. И как мог грузиться виндовс .... :shock:.
Сейчас второй гем...ой такой же мучаю.... Только там с сокетами всё ок. Вообщем не всегда стартует ...пост 00. Попробую поменять ещё раз север....Кстати вопрос а может ли такая проблема(не всегда стартовать) быть из-за того что я поставил туда NF-6100-N-A2 (без G). И ещё может ли LAN из-за этого не работать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:59
Поменял мост LAN заработал...
