Текущее время: 03 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: BIOS? Acer One A0751h
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:56
Кадр первый дубль второй: Прошивали из-под винды, прошивальщик завис - бук мигает светодиодом питания и не работает. Принесли мне. Выпаял 25X80AVSIG, прошил на программаторе, впаял - и всё. ноут не запускается. То есть он включается, если в микросхему записана правильная (дамп или бинарник из комплекта прошивальщика с сайта производителя) прошивка, моргает лампочками CapsLock и NumLock и всё. Никаких больше движений - ни на внешнем ни на внутреннем экране картинки нет.
Подключение блока питания распознается - загорается светодиод, начинается зарядка аккумулятора.
Я проверил - если BIOS не читается (пустая микросхема / отсутствует / залита неродная прошивка) - то бук вообще не включается, ни на какие внешние раздражители не реагирует.
А так... Напряжения все на плате есть, проц и мост еле-тёплые...
Подсовывал другую 25X80AVSIG, 25X80AVSIG с прошивкой - никаких изменений...
P.S. я допустил один "косяк" - когда выпаивал микросхему - я забыл отключить батарейку BIOS... Могло ли это повлиять на ситуацию?
Выпаивал как обычно - при помощи сплава розе.
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: BIOS? Acer One A0751h
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:32
была похожая проблема ,как и у Вас скачал с офф сайта биос в программатор ее и нифига не работает.на этом сайте была тема посвященная этому буку и идобрый человек выложил прошивку рабочую ее ищите и будет Вам счастье.
а почему так я и сам не понял разбираться не было времени.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 22:04
спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:09
Перепробовал уже с десяток BIOSов, включая дамп. Со всеми та-же самая картина. :(
Может что-то всё-же вышло из строя когда я выпаивал микросхему забыв снять батарейку CMOS?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:14
Врядли.
Изначально биос зачем прошивать начали? Уж не глючило ли что-нибудь?
Припаивайте пост-карту, смотрите что покажет...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:25
А какой объём файла?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:22
Слет биоса у этих моделей част. Как правило шьешь на программаторе и все хорошо, но у меня валяется такой же фрукт с подобной проблемой. Подозреваю, что проблема завязана на мультике. Поставить бы новый мультик не прошитый.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:58
файлы все по 1024 килобАйта, т.е. точно по размеру флеши.
да вот что-то мне тоже казалось что это мультик.. только где б взять его для проверки..
не сам прошивал, клиент "допрошивался". С его слов - были частые и непредсказуемые зависания. Вроде бы бессистемные - то при скроллинге в "Опере" подвиснет, то просто при работе в Word.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 21:07
Я здесь возьму http://www.recomb-omsk.ru/index.php?ukey=pricelist
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 21:28
А манипуляции с памятью делали надеюсь. И посткарту надо повесить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 07:47
С этого и надо было начинать... Там явно кроме БИОСа еще что-то козлит. Посмотрите есть ли шевеления на LPC. Если есть, цепляте POST-карту.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 08:48
это в первую очередь, разумеется :)
всё, что там можно поменять, (а именно - память :) ) - менял в первую очередь..
Шевеления явно просматриваются, а POST-карта у меня простая, без LPC... сейчас вот ищу где по-ближе к себе купить.. Хотел у Макса заказать, да он в отпуск ушел.. А про "Явно что-то другое козлит" - тут да, стормозил. Клиент говорил что где-то начитался что свежая прошивка полностью устраняет проблему, а я и уши развесил, поверил, не придал значения :(
