Текущее время: 18 ноя 2025 02:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пайке
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 16:30
спирто- канифоль рулит.нет ничего лучше спирто-канифоли.я не знаю что бы я делал без спирто-канифоли :lol:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:55
Канифоль содержит 90% свободных смоляных кислот и небольшое количество резенов и резинолов. Эти кислоты окисляются на воздухе, что проявляется
в том, что канифоль становится менее растворимой и в результате старения коричневеет.
Канифоль даёт хрупкую, мягкую, невлагостойкую плёнку, которая со временем мутнеет, буреет, превращается в порошок.
Температура размягчения и плавления зависит от состава (источника) и колеблется в пределах 50—70 °C и 100—120 °C соответственно. Температура кипения канифоли - до 250 °C
Использование канифоли при высоких температурах (более 250 °C) нерекомендуется, ее зольность (до 1.2 %) создает эффект проводимости, что отрицательно сказывается на качестве пайки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:23
спирто-канифоль прикольная вещь. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:26
вот это интересно.представляю ноутбук работает при 250 градусах.в нём все чипы плавать будут :lol:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 20:46
Вот это научный подход, А спиртоканифолью у нас даже 20летние телевызоры не паяют.... стремно....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 21:27
Figaro, из всех твоих постов в этой теме ты написал один дельный - чип действительно при небольшом прогреве начинает втягивать под себя флюс (сам изредка пользуюсь). За 2-3 раза флюс действительно достигает центра. То что ты досаживал сотни чипов не делает тебе ни какой чести. Конечно это твое право паять тем, чем ты хочешь, но отмывать эту канифоль за другими мастерами не благодарное дело. Складывается впечатление, что сидит там такой ПУП Земли, а мы тут все Холопы безмозглые. Мастера дело толкуют, плохого не советуют.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 21:31
канифоль это лучшее,что придумали для пайки.я пересадил 200 чипов и все смазал канифолью. :D
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 21:40
Получается, что из 200 пересажинных чипов, ты досадил 100 чипов - великий КПД работы. Все равно каждый останется при своем мнении.
ПАЯЙТЕ НОРМАЛЬНЫМИ ФЛЮСАМИ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 10:37
нет.я каждый чип по два раза досаживал для надёжности. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 11:19
figaro, ну ладно вам тролить... хватит уже.. с вами ведь можно нормально разговаривать.. чесслово, не смешно и не остроумно.. не хочу угрожать банами и проч., давайте просто как нормальные взрослые люди договоримся вести себя прилично.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 13:07
ну наконец то хоть один человек догадался ,что это розыгрыш.а то все приходят на понтах и пишут какие они крутые.во где поржал.
Александра Кузьмина вам приз. :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 21:01
Привет Андрюля-Канифольный!!!
Досажывай, пока не посадили.
Уже грядет момент убойный,
а так же лайма, с пикадили...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 21:16
А зачем задувать? Тем более 8300... Просто из шприца пролил 3 стороны чипа, а далее все сделает капиллярный эффект.
Зачем мудрить? Изображение
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 14:30
ты с папиросками завязывай.сам то понял что написал? :lol:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 14:32
вот и я говорю.вроде чел из категории мастеров,а такой бред написал про балончики. :shock:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:57
Я папироскоф не курюю
Что написал? Конечно понял!!!
И препинания блюдю!
Привет короче, Канифольный!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 18:02
ладно.согласен.но я теперь с этого дня буду называть тебя алкогольный. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:51
Я еще по теме напишу.
Вчера убедился, что если чип недосел, то можно раз попробовать досадить, а лудчше сразу снять и отреболить по новой, а то в моём случае если не досел, то значит чтото попало под пятак или плохо контакты пролудились.
Вчера припаял новый чип - нет старта, пропаял - статонул, но полезли глюки и после одного включения снова не включается. Ну, думаю, попробую ещё раз пропаяю и подвигаю. Результат - старт через раз и глюки. Тогда снял, отреболил и припаял. Результат - отлично.
Так что моё мнение, что раз пропаял и если результат неудавлетворительный, то только ребол, а то я сколько раз плату грел (хорошо, что на свинец садил).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:52
Да просто сначала нужно хорошо пролудить контакты, далее хорошенько промыть от старого флюса, осмотреть контакты(если что-то не так, пролудить) и отцентровать чип, паять нужно ни канифолью, а хорошим флюсом(и его должно быть в меру). После того, как чип сел, видно сразу, немного пошатываю его. если все отработано, то и досаживать ничего не нужно. Я никогда не парюсь с досадками, все встает с первого раза..А если аппарат не заработал, то просто списываю на то, что чип брак.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 09:00
Дядя Вадя - Журавель писал(а):
Уууу.. я вам еще технологию открою.. Берём флюс типа IF8300-6(4) - это который как сметана, наносим толстый слой кисточкой в зазор между чипом и платой, а потом их балончика со сжатым воздухом дуем на флюс.. потоком воздуха флюс замечательно рассредотачивается под чипом.. потом греем как обычно..
Скажу в защиту этого способа :)
Его плюс, по сравнению с использованием капилярного заполнения пространства под чипом флюсом, в том, что воздух выдувает лишний флюс, остаётся только плёнка в идеале, чего достаточно для пайки и положительно влияет на долговременную надёжность.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 13:21
бред.старый флюс это не песок который можно сдуть с платы.старый флюс конкретно прилипает к плате и чтобы его сдуть потребутся как минимум пятнадцать атмосфер.так можно и все детали с платы сдуть. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 13:27
ничего нового.а ты попробуй когда аппарат не заработал всётаки чип досадить и я думаю ты удивишься,как много ты списал на брак.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 13:49
Я не для Вас писал. Ваше мнение понятно. Не нужно его повторять много раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 13:56
Паять надо правильно, на правильном оборудовании с применением правильного флюса и с правильным подотовкой места пайки и ничего досаживать не надо. Ваши все досаживания говорят тока о том что паять вам еще учиться и учиться.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:01
Кому адресовано?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:04
тебе :lol:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:16
Я всё же хотел бы увидеть ответ Юлия.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:36
адресовано тем кто после пайки повторно досаживет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:37
Народ, вы чего, совсем каску снесло ураганом?
Если начинаете паять, то это ОДНО, а если уже давно сидите на одном и том же оборудовании, то откуда вообще могут возникнуть подобные вопросы??? :shock:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 15:29
Просто обсудили технологию и всё :)
Мне кажется никто спорить не будет, что пайка с первого раза должна получаться :)
