Текущее время: 28 апр 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по Toshiba Sat A210-16G
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 14:40
День добрый!
Есть в ремонте данный аппарат (платформа LA-3631P) - нет реакции на кнопку POWER (на кнопке 17,4 В, при нажатии проседает).
Входные ключи в норме, до дежурки (TPS51120) VIN доходит. Линейные 3,5 и 5 В работают, ШИМ не запускается - EN1 и EN2 (12, 29) 0 В. Обнаруживается отсутствие питания на KBC KB926QF и 25L800M2C (вероятно должны питаться от линейных 3,3 В?).
Подскажите, pls, по каким цепям подаётся питание на мульт? Если возможен кусок схемы - буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Toshiba Sat A210-16G
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:02
Поймите правльно, очень сложно удержаться от сарказма. 8)
Но вобщем вот:
Toshiba A210-A215 (IALAA LA-3631P).JPG [ 57.11 КБ | Просмотров: 879 ]
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:51
Но вобщем вот:
Понял правильно. Не понял причин сарказма... :)
Я надеялся получить инфу о цепях питания KB926QF: откуда берётся и через какие элементы поступает.
Дело в том, что (imho) мульт должен питаться сразу при подаче внешнего питания. А по моим поискам с мультиметром упорно получается, что он питается от преобразовательной части tps51120. Которую сам же и должен запускать сигналами EN1 и EN2. Или я где-то не прав?
Боюсь, что схема Power Button не совсем то, что мне нужно...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 18:20
Схема кнопки для того чтоб понять: 17 В на кнопке браться неоткуда => чтото серьезно у вас там подгорело, вот впринципе и весь сарказм. В данном случае вам нужна чуть ли не вся схема ноута. Ну или шерстить ручками все что найдете целесообразным по питанию.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 19:45
Это на Вашем куске схемы неоткуда, а на реальной плате от Compal'а как раз таки есть.
Не прав. На входы EN1 и EN2 приходит сигнал MAINPWON, который формирует схема на компараторах LM393.
Схемой поделится не могу - конкретно этой у меня нет, но на многих Compal'aх она примерно одинакова (в смысле запуска 3,3 и 5В).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:06
Проблема пока не решена... Видимо всё дело в запуске дежурки (TPS51120, ноги 12 и 29). Как писал siberian:
- спасибо за подсказку: на тех кусках схем, что были в наличии (от других платформ), эти сигналы формировались KBC.
Компараторы PU1, PU3 заменил, чтобы не думалось - ситуация не изменилась. Вызвонить мультиметром цепи сигнала пока не особо получается... При кратковременной подаче на EN1, EN2 разрешающего уровня, ШИМ запускается и всё работает.
Большая просьба: поделитесь куском схемы с формирователем данного сигнала. Или советом!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 20:05
Как писал выше - схемы у меня нет, но вот здесьhttp://notebookschematic.com/?s=A210 можно купить
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 09:52
IEM,если ещё актуально, могу намылить схемку.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:59
Если не жалко - кинь мне на мыло!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 20:48
OK.
