Текущее время: 03 ноя 2025 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:56
Извините, конечно мне надо было написать что-то вроде: "чем при методике пайки Алексея, если кристалл не заклеивать".
 Заголовок сообщения: Profile
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:06
Hi. Vot universalnaja shema dlja Pb free.
http://www.berex.com/Products/Documents ... Device.pdf
Nu i kak obichno dorabotat napilnikom.
 Заголовок сообщения: Re: Profile
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 20:39
Может это под воздух профиль? При 220 ни икечип загнётся, а при 260, наверное, вместе с платой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:30
Получили станцию с двузонным термостолом 34-24про. Все замечательно, но в процессе стали возникать вопросы.
1. Кто-нибудь может поделиться готовыми термопрофилями? Если нужно оплатить - оплатим. Очень много времени уходит на создание термопрофилей, а работать надо сейчас.
2. При температуре верха около 370 (на плате 215-220) начинает темнеть флюс (RMA-223). Слишком высокая температура верха?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:08
Нормальный флюс не темнеет, RMA-223 для этих целей не подходит.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:10
Например?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:23
borman писал(а):
Например?
гель Microbond FMKANC32, гель IF8300, жидкий IF2005,
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 17:11
RMA-223 уже 2 года фуфло даже у официальных поставщиков, только из старых запасов он хороший.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 18:22
нашел остатки старого (с голограммой) - действительно не горит.
По термопрофилям вопрос остался открытым.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:33
Тут про 223 все расписано как его выбирать и т.д. http://ultrakeet.com.au/index.php?id=ar ... e=fluxInfo кто с английским дружит -то очень полезная статья.А оригинал продается и качество отличное, токо банка 100грам стоит уже 40баков, несчитая доставки а все остальные с закосом под оригинал от 1 до 5 дол.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:20
оригинал у официалов стоит почти 8 usd за маленький шприц, они сами знают, что качество - гно ...
давайте прекратим флуд про 223 !!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 19:08
223 вроде для свинца, nc-559 для безсвинца....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:55
Такой вопрос: у кого-нибудь получалось подключать эту станцию к com-овским разъемам PCMCIA-карточки ноута, а не компа?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 22:34
Ребята, кто пользует обсуждаемую станцию, какой нагреватель стоит в верху. Если не трудно, интересна мощность, производитель.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 00:11
250вт. Elshtein.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 00:33
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:30
http://www.elstein.su/page4.html ! Станция собрана на знаменитых на весь мир нагревательных элементах ELSTEN.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 18:29
Парни и дамы которые используют самоделки с элштейном 122х122 верхом, раскажите как вы справляетесь с большой верхней площадью, как ограничиваете размер окна, если необходимо?
Вопрос не празный, купить 62х62 300 ватт неполучилось купил 122х122 1200ватт!
Вот и задумался а оно мне надо, или сговнякать 60х60 воздух ?
Да и обязательное ПОЖАЛУЙСТА раскажите? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 19:50
шторки поставь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:05
Maxim Skridonenko Жалюзи ;)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:07
Диафрагму!!!!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:55
и фотки потом, 9х12... смена 8М :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 22:11
опять флудеры !!! забанить вас нужно !
буду просить администрацию, чтоб провели разъяснительную беседу со строгим выговором!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:43
Еще вопросик: подскажите на какое расстояние к чипу производитель рекомендует опускать верхний нагреватель на ИК-650 ПРО?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:56
maxlabt
полагаю, что производитель никак это не регламентирует. А вот как пользователь могу сказать - оптимум - 2.5-5 см до платы.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:15
Gaal Gyorgy писал(а):
maxlabt
А по каким критериям вы определяете 2,5 или 5 см? Просто у меня верх нагреватель на Elcer ECH-3 250W. На 2-2,5 см супер, термопрофиль держит уверенно, а на 5 см затягивает и от малейшего сквозняка темп может упасть. :-(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 12:13
Уважаемые друзья, проще всего кричать на каждом шагу флюс-гель RMA-223 плохой и т.д.
А вы не пробовали зайти на сайт производителя и посмотреть официалов? http://www.amtechsolder.ru или http://www.amtechsolder.com (русскоязычная версия и англоязычная версия). Настоящего, оригинального флюса RMA-223 полным полно на складе у официальных дистрибъютеров. Но почему-то все любят покупать китайские подделки (скупой платит дважды - гласит старая поговорка), а потом ругать хороший флюс RMA-223.
На всякий случай сообщаю - RMA-228, RMA-223-UV никогда не производились компанией AMTECH (USA), есть только RMA-223-ASTF и RMA-223-LFTF.
Российское представительство компании AMTECH (USA) - производитель паяльных материалов, паяльных паст, трубчатого припоя, флюс-гелей AMTECH RMA-223, шариков для реболинга BGA.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:50
Им тока технику 80 годов паять!!! Что дёшево не значит хорошо.... Хотя и дорого тоже, выбирать надо по уму, а не по тому что что есть в кармане"! Нет этого флюса уже давно, а есть тока жалкий плагиат.... Тоже самое как и в СССР был хороший кефир с а фольгированными пробками, а щас ??? ((((Тока домик в деревне да и то тока дальше я промолчать))))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:11
я торговал этим флюсом и именно там и брал оптом, посему имею право его ругать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:26
я торговал этим флюсом и именно там и брал оптом, посему имею право его ругать... Максим всё верно я полностью согласен..........................
