Текущее время: 14 мар 2026 04:33
 Заголовок сообщения: acer 5612 все работает за искл. usb
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 22:50
смысл такой, ноут полностью исправный (3 года ему), за искл. usb портов, т.е. модем или флешку не видит, а мышку и клаву видит, все 4 порта ведут себя одинаково. Менять мать или всеж где есть другая причина?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5612 все работает за искл. usb
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 22:56
Тут больше на винду похоже, если он перебирает что видеть, а что нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:13
Сейчас попробую угадать, стоит какая-либо говносборка типа zver или её подобных?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:00
было такое же, видит мышь, всё остальное не видит, пишет "устройство не опознано". Стоял южный мост sb460, замена моста решила проблему. В данном случае попробовать переустановить винду, если не поможет поменять ЮМ
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:02
да забыл сказать, было это на ноуте acer 5100
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:10
5100 на 460-ом, а это априори, а 5612 на FBM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 01:56
я знаю, что fbm, это к тому что такое может быть из-за южника
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 11:03
человек носил в сервис, ему якобы сказали что-то там менять, сам он не соображает и отдал мне. Я винду переставлю, отпишу. Точная модель ноута as5612wlmi
win xp какой-то стоит, не сборка. Из-за моста может такое происходить как понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 12:49
проверил-мышка видится, флешка как неопознаное определяется. может питание "просело" ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 12:55
Кто мешает измерить?
Вы операционку чистую установили?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 15:40
я загрузился с винды cd диска, таже история
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:48
Похоже, что юг. А питание USB все же проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 04:55
Питание не имеет смыла проверять, т.к. оно отдельно каждый выход, а раз все одинакого не работают, то тут вывод только один - ЮМ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 23:12
а если где мелкий резюк вышел из строя? или уже точно ЮМ ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 00:29
Точно ЮМ, даты идут напрямик, возможен отвал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:08
если бы отвал, то мышка не определялась бы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:34
интересный момент, мышь и клава определяется сразу и работает четко... гм
