Текущее время: 19 май 2026 19:15
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 09:07
Проблемма такая , клиет купил бук и зачем то решил перешить BIOS ,
теперь бук включается и выводит на экран ,без подсветки , логотип НР , на F10 не реагирует , думаю нужно перешить BIOS на пограмматоре , там какая микросхема стоит ..? Еще не разбирал его ..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 09:36
Почетный Мастер
Если память не изменяет, PLCC32. Будем надеяться, что KBC не "тю-тю"
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 13:15
Обнулил BIOS батарейкой , сейчас при загрузки пишет не правильная контрольная сумма , скачал биос с сайта для загрузки с флопа и флешки , выставляю с чего грузится он перегужается и молчит ..не пишет биос , как его перешить ...?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007 16:07
Почетный Мастер
bobi, вроде мониторами занимаешься, неужели программатора нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 07:15
Есть программатор и еще всякая хрень ...:) тока не нашол я там BIOS в корпусе PLCC32
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 09:34
Почетный Мастер
Значит я был неправ. Ищи TSSOPхх. Делов-то на 20 мин: зашить правильный BIOS, если будут проблемы с включением - искать KBC.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 11:30
25L8005M2C похоже это и есть BIOS корпус SOIC(8) 150
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 11:33
SOIC (8) 150... :D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 13:28
Перешил и все ок .. :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 10:31
Пардон, недопонял, некорректная прошивка биос в некоторых ноутах может "прибить" КВС, если он программируемый, или я неправильно интерпретировал прочитанное?
