Текущее время: 14 мар 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по LAN
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:08
В ноуте ASER Aspire 5100 не работает сетевая карта. В диспетчере устройств отсутствует, драйвера установлены.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по LAN
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:14
Вышел из строя сетевой чип, либо начал помирать южной мост. При загрузке случайно не ругается на PCI resource conflict?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:16
Не ругается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:32
Меняйте сетевой чип. Если склероз не изменяет, там стоит RTL8110.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:43
А внешняя usb карта спасет положение?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:48
Да. Но неисправный сетевой чип всетаки лучше демонтировать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:52
Обнаружилось ,что еще не работает устройство считывания карт.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 17:16
А USB то работают?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 17:19
usb работают
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 17:27
Если описанные симптомы появились без видимых на то причин (гроза например), то, вероятнее всего подыхает южный мост ATI SB460. В скором времени перестанет работать клавиатура, touch pad, USB, а потом и вовсе стартовать перестанет. Наберите в поиске "5100" или "SB460" - учитаетесь про Ваш аппарат...
