Текущее время: 07 мар 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Переделка MXM под другой чип.Как?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 12:29
Имеется видяшка из Acer Aspire 7520G ICY70-V12 HY 512Mb на чипе G86-770(8600MGS). И новый чип G84-750 (8600MGT). По ширине шины и pinout чипы одинаковые.Сравнивал платы с другой видяшкой раньше- платы одинаковые до элемента. Запаял- не стартует, питания есть. Собираюсь прошить BIOS от 8600MGT :
http://www.techpowerup.com/vgabios/6475 ... 70731.html
Только вот какой вопрос: кроме BIOS на ней наблюдается нехорошая микруха AT88SC0808C-криптованая еепром на 1кБайт.
http://digchip.com/datasheets/parts/dat ... 8C-pdf.php
Нафига она там? если как идентификация платы через сервичный софт- пусть себе и стоит...Но вот видеобиос ее читает перед тем как видеочип проинициализировать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:06
насколько владею информацией, кроме биоса эту восьминогу тоже нада менять. Скорее всего с видюшки десктопной должна подойти.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 00:50
_AVP_
попробуй память перереболь ! есть вероятность что память ! были две видео ! после замены вообще не стартовали видео ! перекатал память всё стартонуло ! делал сегодня !
и видео биос перешей
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:43
Всем спасибо! Биос откопал от G84M нужной конфигурации памяти-всё заколосилось
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:49
положи плиз биос сюда. Думаю многим пригодится .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 11:09
Для чипа G84M-600 и распаяных 512Мб ДДР2
Acer.8600MGT.512.070423.rar [38.57 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка MXM под другой чип.Как?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 10:04
Ноутбуки Acer Aspire 5520G, 7520G
На двух видеокартах
nVidia Geforce 8600M 512M Samsung DDR-2 Video Card ICW50 LS-3581P Rev 1.0
nVidia Geforce 8600M 512M Samsung DDR-2 Video Card ICW50 LS-3581P Rev 2.0
VideoBIOS: http://www.techpowerup.com/vgabios/6058 ... 711_1.html
G86-770-A2 заменен на G84-600-A2.
Не работает VideoBIOS:
http://www.techpowerup.com/vgabios/1505 ... 71004.html
Проявление:
одна из видеокарт - белый дисплей с неравномерно расположенными вертикальными полосами;
другая - дисплей вспыхивает белым, затем - черный, подсветка включена.
Ноутбуки не загружаются, POST-карта не подключалась.
С внешними мониторами с подключением к D-Sub, DVI загрузка проходит.
BIOS ноутбука Acer Aspire 7520G для проверки обновлялся.
Проверенные работающие прошивки:
http://www.techpowerup.com/vgabios/3090 ... 70921.html
http://www.techpowerup.com/vgabios/1004 ... 70920.html
Первая из работающих прошивок работает также на подобной видеокарте с памятью Hynix, остальные не проверялись.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:05
AT88SC0808C-криптованая еепром на 1кБайт. Для реализации функций HDCP
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:23
Т.е. ее можно игнорировать? Есть у меня пару MXMов на АТИ3650 где биос и этот еепром не распаяны+немного резисторов. Можно обойтись только запайкой биоса и резисторов в его цепях?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:29
_AVP_ В случае с нвидией при замене 86 на 84 без замены AT88 получал 16 процов вместо 32 и иногда не устанавливающиеся драйвера. После замены на сдёрнутую с настольной - всё приходило в норму и видео превращалось в полноценную 8600M GT. Так что там не только HDCP видимо. На радиках такой проблемы не встречал, но вряд ли у него видеобиос обрадуется если её не найдёт :D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:32
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP
думаю лучше поставить, особенно если присутствует HDMI
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 12:04
Есть видеокарта vg.8ps06.001 чип G86-770 , память Hynix 256MB. Чип был заменен на G84-603.
Биос прошился http://www.techpowerup.com/vgabios/3090 ... 70921.html
Дрова стали корректно, шейдеров 32.
Прикрепляю старый биос, вдруг кому нужно будет.
VG.8PS06.001.rar [39.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 13:12
Да и вопрос, а с какими моделями ноутов совместим єтот биос( http://www.techpowerup.com/vgabios/3090 ... 70921.html) ?
Спасибо
