Текущее время: 04 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Не включается Acer aspire 5680
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 14:10
пол-года назад принесли сей сабж первый раз с мертвыми USB. Объявили цену, сроки - клиент ушел думать. Принес недавно обратно - чините. Но картина за это время изменилась - ноут не включается вообще, индикации нет никакой. Вскрытие показало что ЮМ ушел, заменили - без результата. На кнопке включения 19В присутствуют, на нажатие реагирует (напряжение падает до нуля на кнопке). Повторное вскрытие показывает что на плате отсутствует 5В.
Состав:
ЮМ Intel NH82801GBM
СМ Intel Q682945PM
video nv go7600
мульт kb910qf
Куда копать? ЮМ ставили новый (не реболл)
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer aspire 5680
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 15:00
Прежде чем что то менять/реболить необходимо определиться с питанием всех напряжений в буке, внешний осмотр на кз или обрыв, и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:52
Если юг ушел, то стоит проверить контроллер питания. 3.3 и 5 вольт есть?
cron
