Текущее время: 15 июн 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Toshiba A205-S4617
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 21:27
платформа описана сдесь:
viewtopic.php?f=31&t=30402
к этому можно добавить
север Q682945GM
юг NH82801GBM
к сожалению схему найти так и не удалось.
Проблема в отсутствии дежурки (tps51020). Если быть более точным, то нет запуска сигналами ENBL1 и ENBL2.
Честно говоря зашел в тупик куда дальше рыть, юг?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-S4617
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 21:49
QG82945GM наверно так
Это INVENTEC. СХЕМЫ НЕТУ, ОГЛАСИТЕ СОСТАВ ЧИПОВ, ЗАРЯДКА, МУЛЬТ.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:07
да, конечно QG (U503)
юг (U508)
дежурка BQ24721 (U500)
мульт на WPC8763LDG (U22)
зарядка 24721 (U500)
звук ALS268 (U31)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:27
BQ24721 Зарядка, есть чем заменить ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 00:44
Менял, без результатно.
На 24721 напряжения все в норме. При принудительном запуске 3.3в дежурки по идее полность работоспособна. Тоесть, без дежурки 3,3в нет сигналов CLK и DATA, после подачи они появляются.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:35
Есть предположение что запуск дежурки блокируется сигналом THRM_SHUTDWN#, но вот откуда он идёт :roll:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 13:10
Надо датащит на мульт найти и праверить дежурное напряжение бульта, шевеление на биосе, .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 14:08
так дежурка по нолям, мульт и биос разве будут шевелится?
Тут я накопал, что на юге по питанию 16ом на землю висит. Откидывал питание, выяснилось что чисто чип такое сопр. даёт. Такое сопротивление я встречал на 945-х, а вот на юге обычно гораздо побольше, где-то от 45.
Попробую юг поднять, может прояснится чтонить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:02
А 19 вольт на всех шимах есть?
Я бы например поднял бы ЮГ.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 15:16
увы, поднятие юга ничего не изменила. буду искать дальше.
Зарегистрированные пользователи: val2168s
