Текущее время: 01 май 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:09
Здравствуйте!
Есть Toshiba A200-1YW, который я недавно попытался разобрать для чистки вентиляции. Пользовался инструкцией.
Отсоединил клавиатуру, открутил все винты на нижней крышке, но разъединить не смог - испугался большого количества проводов с мелкими разъемами в труднодоступных местах. Тонкий двухжильный проводок справа снял, потом подсоединил обратно. Собрал ноут, действовал аккуратно.
Итого:
ноут работает без замечаний, но стоит пустить его на перезагрузку - подвисает, если нажать F2 или F12 - выполняет, но на второе нажатие уже не реагирует. Если выключить и включить заново, работает как положено. Необходимость выключать и включать вместо перезагрузки немного напрягает.
Также замечено:
- если работать без аккумулятора - глюков с перезагрузкой нет
- при включении после сборки ноут жаловался на оперативную память; включился только после того, как поменял модули местами (у меня 2Gb - родной DDR2-667 плюс DDR2-800) и завинтил крышку памяти;
Буду благодарен, если кто-то скажет, что я сделал не так и чем исправить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:20
Память вроде сама просилась на проверку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:28
За последние выходные на этом ноуте 3 раза менялась операционка (играюсь с Линуксом), плюс почти постоянно висит виртуальная машина или даже две (виртуальные машины в виртуальной сети).
Я думаю, что если бы память была не совсем живая, я бы уже это заметил.
Но вечером запущу тест.
Боюсь, что повредил что-то при разборке, что что?..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:36
Это навряд-ли.
Не было бы звука, "голубого зуба", реакции на кнопки, тачпада...
А вот память в таком наборе ставить крайне не желательно!
Если естиь возможность, замените на одну линейку бОльшей емкости.
А вентканал Вы екму почистили? Если нет, то это необходимо сделать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:19
Ключевое во всем этом -- Без Аккума не глючит.
Несите в СЦ дабы не наделать чего-нибудь еще.
Тарасенко Василий Юриевич
Украина, Донецк.
Совесть нада иметь в наличии, а не во все щели.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:27
Менять две на одну не хочу, чтобы не потерять двухканального режима памяти. Процессор и так не быстрый, а еще память душить... Если только поставить 2*2GB DDR2-800. До разборки с памятью все было хорошо.
Заметил, что, если не завинтить крышку модулей памяти - не включается, горит ровным красным огоньком.
Вентканал теперь только если пылесосить - внутрь больше не полезу, все равно ничего сверх уже не сделаю.
Если пылесосить снаружи - ничего не сломаю? В том плане, что если пылесос на полную и узкой насадкой к вент.решетке, потом ко входу вентилятора...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 18:19
Смысла в таком пылесосенье немного.
И поменьше шаманьте над тем как он вкл при снятой/одетой крышке, больше ничего не делая несите в СЦ. потому как вам и так уже светит не малая сумма за ремонт, так с каждым включение сумма может увеличиться.
судя по всему вы или снесли что-то из деталей на мат.плате или отлетело чтото из чипов.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 18:22
И кстате у вас предел по скорости памяти --667 а не 800. Так что 2х2 800 для вас это выброшеные деньги..
А сейчас при 667х800 у вас идет перекос и скорее всего ваш 965 чипсет в реале выдает на память даже не 667 а меньше.. например 633 или 640. что можно проверить мемтестом.
Украина, Донецк.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:20
Ноут сделал 5 циклов проверки памяти за 3,5 часа - все чисто.
По нажатию Esc перезагрузился как положено... чудны дела Твои.
Память работает на 333 MHz, про DDR2-800 теперь есть полная ясность.
Детали я не портил, в этом тоже есть уверенность.
В общем, спасибо за уделенное мне внимание, буду дальше сам.
Тем более, что прошла кое-какая информация...
