Текущее время: 14 мар 2026 06:20
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:49
Доброго времени суток!
Были видео артефакты, поменял видео - пост 00, проц холодный, севр тоже, питания на них нет, юг и видео греются слегка.
Грешу на ps5130 т.к. на затворах транзисторов
U84
U87
U86
U91
U92
U93
0.49 вольта.
поменял её на 100% рабочую эффекта 0, поставил на другую плату - работает.
Мелочёвка вроде вся на месте - фоткал плату до того как класть на станцию..
калящихся элементов не обнаружил..
Пните пожалуйста в нужном направлении..
Со снятой видео ведёт себя так же..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:49
CPU подкиньте заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:55
00 = FF, т.е. стопудово нет постов вообще, а для этого нужно начать с проверки напруги на проце и проверки шима проца.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:51
Опорные 3.3 и 5вольт на ps5130 есть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:53
Пардон не на ps5130, а с него на силовых мосфетах.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:13
Простите что сразу не ответил, не мог до платы добраться.. Спасибо за помощь!
Мамка кстати ведёт себя точно так же как и тут т.е.:
нажимаю на кнопку. включается горит индикатор.есть питание на видюхе.проц холодный питания нет.дежурные питания есть.но потом на кнопку выключения не реагирует
Но чем там закончилось дело не понятно..
Напряжение на затворах мосфетов до включения(если не правильно выразился - поправьте пожалуйста):
U84 - 0.0В
U87 - 0.46В
U86 - 0,31В
U91 - 2,31В
U92 - 1,8В
U93 - 0,0В
На катушках
L31 - 3.23В
L32 - 5.11В
L29 - 1.8
L28 - 2.51
L27 - 0.0
После старта картина меняется:
U86 - 5,07В
U91 - 0,0В
U92 - 0,0В
U93 - 5,06В
На катушках
L31 - 3.23В и падает до 2,12
L32 - 5.11В и падает до 4,03
L29 - 0,0
L28 - 0,0
TPS5130:
STBY_VREF5 - 14В :shock:
STBY_VREF3.3 - 14В :shock:
VREF3.3 - 18В :shock:
VREF5 - 18 В :shock:
Я так понимаю что TPSку в топку?
Гы раньше не грелась, сейчас пока писал, она стала калиться!
Теперь при нажатии на кнопку странный крякающий звук и нет старта, тпс кипяток..
Я правильно понимаю что сама по себе она врятли сгорит? И я так понимаю что не последнюю роль в этом играю транзисторы которыми она управляет..? Есть ли смысл сразу менять, или на что-то ещё посмотреть, до замены?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:18
Скорее всего новая ТПС будет также калиться, т.к. причина может быть после нее. Проверьте сопротивления на дросселях дежурки и ключи возле ТПС
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 14:10
Вы чип какой поставили? Что-то сомневаюсь что новый, скорее всего в нём и проблема.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 18:56
thank you Dejmos
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:36
Видео чип радеон не новый, с убитого нотика, если в нём проблема, тогда почему мамка ведёт себя точно так же без него?
Я не могу понять связи между шимом процессора и заменой видео.
Процессор менялся, биос прошивался, ТПС менял, транзисторы тоже..
После замены ТПС:
STBY_VREF5 - 14В
STBY_VREF3.3 - 14В
простите за глупый вопрос: это она выдаёт, или на неё приходит?..
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:55
Вы проверяли сопротивления как писал Lexis (Школин Алексей)?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:49
Вероятно я глуп, т.к. я не понимаю как можно измерить сопротивление дросселя.. оно 0. транзисторы проверил, работают как надо, пробоя или обрыва нет.
Дроссель на 5 вольт греется, до включения на нём с обоих сторон по 5 вольт, после включения с одной стороны падает на 0.86 волта. т.е. 4.15 вольта на нём.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:54
Относительно массы разумеется, может там пробит какой-нить ключ или шим.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 13:14
Добрался до платы, замеры такие:
L25 - 8om
L34 - 25om
L33 - 25om
L27 - 10om
L28 - 89.3om
L-29 - 1.9Kom
L-31 - 1Kom
L-32 - 6.85Kom только щуп прикладываешь показывает 15Kom потом падает.. если поменять щупы местами - 115om Именно он и греется при включении, не сильно, но я так понимаю что он не должен греться вообще.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:25
Надеюсь при замере камень память и весь остальной навес был снят?
У меня сейчас нет схемы по рукой, но интересует, что питют первые 4.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 18:47
TPS5130 - ШИМ процессора? Очень сомневаюсь. Формирует 1,2В; 1,8В; 2,5В
После замены ТПС:
STBY_VREF5 - 14В
STBY_VREF3.3 - 14В
Это приходит, это нормально
VREF3.3 - 18В
VREF5 - 18 В
А после замены сколько? Да сопротивление нагрузки по этим выходам неплохо бы померять.Если там было 18В, то...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 20:02
Я и не говорил что TPS это шим процессора,
По этому и написал:
Почему вдруг после замены видео, убился/не заводится шим процессора.. Если конечно дело в нём..
Посмотрим.. сколько там..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 23:14
А там как и положено:
VREF3.3 - 3,27В
VREF5 - 5,17 В
Относительно земли я так понимаю?
VREF3.3 - 350Ком
VREF5 - 450Ком
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 07:24
Меряете после дросселей, на конденсаторах?
L-31 - 1Kom
L-32 - 6.85Kom
Измерьте сопротивление на стоках U49, U37, которые подключают 5В и 3,3В к схеме бука при нажатии на кнопку. Процессорный ШИМ включится после того, как все напряжения будут в номинале.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:21
Да..
L-31 - 1Kom
L-32 - 6.85Kom
Измерьте сопротивление на стоках U49, U37, которые подключают 5В и 3,3В к схеме бука при нажатии на кнопку. Процессорный ШИМ включится после того, как все напряжения будут в номинале.[/quote]
[/quote]
U49 - 1.8 Kom - 5.13В
U37 - 893 Om - 3.33В
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 21:02
и
какие замеры напряжений правильные?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:22
и
В выключенном состоянии:
U49 - 5.13В
U37 - 3.33В
L32 - с обоих сторон 5.13В
L31 - с обоих сторон 3.33В
После включения:
U49 - 5.13В
U37 - 3.33В
L32 - с одной стороны 5.13В, с другой падает - 4,03
L31 - с одной стороны 3.33В, с другой падает - 2,12
Не могу вызвонить кто сажает напряжение..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 17:15
Звучит как бред, но так и есть, сопротивление катушки - 0, но почему у неё на обоих выводах разные напряжения..?
Как это вообще может быть не понимаю..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 18:03
В школах Латвии физику отменили? :-): Надо наверстывать http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%82%D0%B8. Там на входе катушки ток импульсный и 4,03В - это не "падает", это Ваш тестер нормально померить не может, потому, что частота высокая. Туда бы осциллографом ткнуться - красотища, лучше северного сияния. :-):
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 18:42
Пока ещё слишком сложно для меня, всё сразу постичь, пытаюсь но сразу не получается..
И учился я не в латвии а в СССР :)
Меня спросили:
и
Ну я и написал, как мог :)
Простите если не правильно выразился - только учусь..
Осцилографа пока нет, коплю деньги, пока только на программатор накопил.
Спасибо всем ответившим! Но Ваша помошь всё ещё нужна!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:19
Меня спросили:
и
Проверьте личку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:38
Я бы даже сказал - напряжение, а ток через дроссель пилообразный.
А мерять надо с той стороны дросселя, где подключены конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 23:32
Так я померил, получается что 3.3в/5в есть, а шим заводиться не желает..
Спасибо sanix'у, :bra_vo: буду разбираться..
