Текущее время: 14 мар 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Asus X50M не проходит инициализация
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 07:10
Пациент: Asus X50M
процессор AMD/Turion 64
чипсет NVIDIA nForce Go 430 MCP
видео NVIDIA GeForce Go 6100
внутрь не заглядывал
Симптоматика:
Ноут некоторое время (около 2х недель) периодически отрубался, но как-то не полностью - гас экран, кулер продолжал вращаться (не ждущий режим). Перед этим возникали полосы и мерцание на матрице. Через некоторое время работоспособность восстанавливалась.
Сейчас при запуске на 1-2 сек заводится винт и DVD-ROM, после этого все умирает - горит одна зеленая лампочка, что включен в розетку. Это и от сети, и от АКБ.
Внешний БП померял, вроде бы живой.
Не ронялся, не заливался. Грелся он довольно ощутимо.
Менял планки памяти на заведомо исправные - без изменений.
Вопрос: стоит ли заморачиваться с ремонтом или проще его продать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 07:13
P.S.> активно эксплуатировался около 2х лет - пасьянсы, офис
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 07:39
Если до сей поры никогда не занимались ремонтом такого рода техники, то самому однозначно не стоит заморачиваться, а по существу,- дело сугубо личное и каждый для себя решает, что является для него перевесом в ту иль иную сторону.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 07:52
Не, я не в том смысле.
Я все темы про X50M и F5N здесь читал, в-принципе понятно что виноват один из чипсетов. Хотел просто уточнить насколько я прав.
Я в прайсе плохо ориентируюсь. Будет ли смысл отнести его в СЦ, потратить нную сумму денег (в полстоимости ноута) для перепайки Юга, Севера и т.п., или потрать нную сумму денег на новую материнку.
Исправный он стоит около 15-17, материнку я здесь видел за 7,5т.р.
А после этого продать его. Или по деньгам выгоднее продать "как есть"?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 08:09
Чипсет - это набор микросхем, а более вероятный виновник в Вашем случае - G6100, а все остальное можно узнать у конкретного мастера в Вашем регионе.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 08:20
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 10:11
Если не ошибаюсь, F5N вообще собран на одном чипе MCP67MV NVIDIA. Я к тому, что паять много не придется ;)
